Rehausser un mitigeur
Par Doptie
avatar - Doptie
30/05/2015 à 18h41
30/05/2015 à 18h41
Bonjour, J'ai un mitigeur presque neuf qui me plait mais suite au changement du lavabo (j'ai posé une vasque bol) il est trop bas. Savez - vous s'il existe des rehausseurs pour que je ne doive pas racheter un autre mitigeur (même principe que les rallonges murales mais à poser sur le plan de travail pour que le mitigeur soit plus haut). Si cela existe sauriez - vous quelles marques ou magasins le vendent car pour le moment je n'ai rien trouvé ni en magasins ni sur internet). Si cela n'existe pas, auriez - vous une idée d'astuce (en détournant l'usage d'un autre matériel par exemple). J'ai bien pensé à construire une sorte de marche sur le plan de travail mais cela ne me plait vraiment pas. Merci par avance pour vos réponses Dominique
Domie
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/05/2015 à 23h49
30/05/2015 à 23h49
non je ne crois pas que cela existe il faut hélas changer le mitigeur
31/05/2015 à 18h10
31/05/2015 à 18h10
mettez une photo de la position de ce mitigeur pour que l'on puisse ce rendre compte de ce qui est peut être possible de faire .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/06/2015 à 18h42
01/06/2015 à 18h42
salut éventuellement trouver un tuyau au dimension de la base du mitiger et couper proprement un morceau a la longueur désiré.prévoir une rondelle chromé et joint pour l étanchéité de la base Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/06/2015 à 23h10
01/06/2015 à 23h10
elle a trouve la réponse sur un autre forum pour la rallonge qui existe
mais je l'ai averti que la partie filetée qui serre le mitigeur sur la vasque
sera sans doute trop court
Visiteurs non identifiés : 96
