RSS
Partager
le 23/11/2008 à 18h23
remettre le pointeau d’un robinet thermostatique
comment remettre le pointeau du robinet thermostatique. je n'arrive pas à l'enfoncer.merci
Images jointes:
Liens commerciaux
le 24/11/2008 à 09h37
RE : remettre le pointeau d’un robinet thermostatique
As tu essayé de mettre une goutte d'huile sur le bout du pointeau?
Liens commerciaux
le 29/11/2008 à 15h24
même avec de l'huile, le pointeau ne s'enfonce pas. il reste bloqué à mi course, j'ai l'impression que quelque chose l'empêche le bloque.
le 29/11/2008 à 17h33
c'est normal que cela soit un peu dure, as-tu essayé avec une pince , en pinçant le pointeau entre deux bouts de carton, tu mets de l'huile directement dans la vanne et tu l'enfonce en tournant.
Ou alors casse ta pression, elle est peut-etre trop haute , avec 1.5 c'est suffisant.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 178
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
