,pour moi c'est bien le joint {nommé par kriske } qui fait l'étanchéité entre la bonde qui est à visser sous l'évier et la partie plate du dessous de la cuve et qui vient ce visser avec la grille qui ce met dans la cuve il doit être en caoutchouc et le serrage doit être ferme mais pas comme une bête mieux vaut redonner un petit coups de tourne vis en cas de besoin ,mais le mieux c'est de mètre un cordon de mastic sanitaire sous la grille qui vient dans le trou cela facilite le serrage et corrige les aspérités de la faïence .
9 Votes
