RSS
Partager
le 07/11/2009 à 22h43
Remontée syphon baignoire étage
Lorsque notre lave-vaisselle tourne, il se produit parfois une remontée d'eau (sale) dans la baignoire qui est située à l'étage (le lave vaisselle est au rdc.)
Ma femme me soutient que cette saleté provient du lave-vaisselle, moi je pense qu'il est impossible que l'eau d'évacuation du lave-vaisselle remonte jusqu'à l'étage...
Alors qui a raison? Et accessoirement comment éviter les remontées dans le syphon de la baignoire?
Merci..
Liens commerciaux
le 08/11/2009 à 00h23
RE : Remontée syphon baignoire étage
effectivement c'est bizarre que sa remonte jusqu'a l'etage
car sa serait ressorti par le pvc ou passe le lave vaisselle
mais bon vous pourriez poser un clapet anti retour sur la remonté du lave vaisselle a l'etage
mais essayer d'abord de mettre un bon produit pour nettoyer vos pvc
et si se serait possible de mettre une petite photo de votre installation au niveau du S pour la machine
mais la fin des probleme
Liens commerciaux
le 08/11/2009 à 04h18
bonjour, je pense que dans un premier temps, il faut essayer de nettoyer le siphon de la baignoire qui doit etre un peu bouché. il s'agit d'un problème de ventilation de la canalisation, la puissance de la pompe de la machine crée une dépression et désamorce le siphon de l'étage. un aérateur à membrane mis au plus prés du siphon récalcitrant devrait corriger le problème
le 08/11/2009 à 10h39
Merci pour les réponses. L'évacuation du LV est branchée sur celle de l'évier de la cuisine qui est juste à côté, et effectivement comme celle-ci n'a pas beaucoup de débit il se produit parfois une remontée dans l'évier.. mais on est loin de la baignoire qui est un étage au-dessus.
Donc si je comprends bien ce qu'a dit newton, la dépression créée par la pompe du LV "aspire" l'eau du siphon de la baignoire? mais dans ce cas comment est-ce possible que de l'eau sale remonte si elle est aspirée? Est-ce que ce n'est pas possible qu'il se crée une surpression plutôt qu'une dépression, ce qui provoquerait la sortie de l'eau sale du syphon ?
Question subsidiaire: qu'est-ce qu'un aérateur à membrane?
Merci!
le 08/11/2009 à 11h13
effectivement surpression est plus approprié. l'eau prend la plce de l'air qui est dans la colonne d'évac. l'air cherche à sortir et fait remonter l'eau qui stagne dans les siphons. pour éviter ce phénomène, on met une ventilation primaire et secondaire (la colonne monte jusqu'au toit de la maison, l'air en trop sort par là. l'aérateur à membrane est un raccord en pvc qui remplace ces ventilations. on le met généralement au plus près du siphon qui cause problème. dans ton cas deux siphons posent problème (évier et baignoire), ce qui me fait plutot penser qu'il y a un bouchon quelque part dans ton évac, du coup l'idée de Alexdt50 semble bonne, nettoie tes pvc et tes siphons avant toutes choses. @+
Liens commerciaux
le 09/11/2009 à 08h23
Merci pour les éclaircissements... C'est une ancienne maison et je doute qu'il y ait une colonne d'air... en plus la baignoire n'a pas de trappe de visite donc il faudrait tout casser pour installer un aérateur à membrane.
Nettoyage avant tout...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 180
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
