Merci beaucoup pour ta réponse.
Le tuyau d'alimentation est un pe 25mm
Donc je dois couper mon tuyau d'alimentation et mettre un raccord a compression de chaque côté du réducteur l'étanchéité se fait donc par filasse et pâte, et dois-je mettre un joint fibre aussi?
D'ailleurs a ce sujet il y a t'il une règle générale ? Toujours joint fibre + filasse pâte ou alors que dans certain cas?
Ps: j'essaie d'accroître mes connaissances en plomberie
Autre question: je met un manomètre sur mon réducteur de pression faut-il mettre aussi de la filasse et de la pâte sur le filetage
