Remplacement d’une culotte D100 fonte par PVC sur fibro ciment
Par franck_44
avatar - franck_44
Message(s) : 10
26/09/2016 à 00h22
26/09/2016 à 00h22
Bonjour, Je rénove ma salle de bain en appartement et pour gagner de la place (au sol sur la hauteur en vue d'installer mon receveur de douche), je compte changer deux culottes simples en fonte par une double en pvc. (cf images). Je suis au dernier étage. Plusieurs questions : • comment sortir la culotte en fonte du tube en fibro de l'étage inférieur après l'avoir dégagé de la chape sans casser le tube inférieur ? • Engager ma culotte pvc dans le fibro ciment inférieur à l'aide d'un Joint Manchon dilatation D100 est ce la bonne solution ? • puis-je partir vers le toît avec un tube en D80 sans siphonner les étages inférieurs ? Merci de vos réponses.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/09/2016 à 00h52
26/09/2016 à 00h52
je ne comprendras trop
voulez vous enlevez les deux culottes
Par franck_44
avatar - franck_44
Message(s) : 10
26/09/2016 à 00h58
26/09/2016 à 00h58
bonsoir, Oui, j'enlève les deux simples en fonte (voir photo) et les remplace par une double en pvc
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/09/2016 à 01h18
26/09/2016 à 01h18
pour enlever celle du bas peut être pas évident
pour piocher en dessous sans atterrir chez le voisin du dessous
26/09/2016 à 10h11
26/09/2016 à 10h11
Pour la culotte fonte ,il faudra couper et enlever le pvc ,et comme la culotte est emboîté avec un joint caoutchouc essayer de la sortir sans que cela détériore le plafond en dessous ,ou tenter de tronçonner et sortir par petit bout
les morceaux ,il y a aussi la solution de la scie sabre électrique .
Ce ne serra pas facile .
Par franck_44
avatar - franck_44
Message(s) : 10
26/09/2016 à 21h19
26/09/2016 à 21h19
Bon soir à tous et merci pour vos réponses. Tant que je n'aurai pas ouvert mon plancher je ne saurai pas vraiment. J'imagine mal morceler ma fonte jointée au fibro sans casser ce dernier : chose impossible ou je vais avoir un procés avec mes voisins. Néanmoins un pro de la démolition m'a dit aujourd'hui que la fonte est solidarisée dans le fibrociment à l'aide d'une bague caoutchoutée tenue par un collier. Comment iriez-vous jointer le pvc de ma nouvelle culotte dans le fibro du voisin inférieur ?
26/09/2016 à 21h30
26/09/2016 à 21h30
Re.
Quand vous allez bouger la culotte fonte ,moi j'aurais peur pour le plafond du voisin dessous ,je me trompe peut être mais j'ai peur que vous alliez au devant des emmerdements non ?
dans certains immeubles il faut l'aval du syndic pour des travaux de ce genre ,dans des cas comme cela nous intervenions qu'avec leur accord .
Par franck_44
avatar - franck_44
Message(s) : 10
26/09/2016 à 21h53
26/09/2016 à 21h53
Bonsoir, La culotte est dans un coffrage en brique que j'ai moi-même enlevé pour accéder à la chute donc à priori pas de problème avec le plafond si je ne tape pas dessus. Mais s'ils ont utilisé du ciment prompt pour solidariser les deux parties, je risque d'être ennuyé pour "piocher" le ciment sans détériorer le fibro. Je peux sans doute y aller avec une mêche de 5 molo molo. Qu'en pensez-vous ?
Visiteurs non identifiés : 185
