Remplacer une évacuation cuivre par PVC au niveau de la chute en fonte ?
19/03/2015 à 07h51
19/03/2015 à 07h51
je dois refaire la plomberie de ma salle de bain (multicouche). Ma crainte principale se situe au niveau de l'évacuation. Actuellement, tout part en cuivre dans une culotte de chute en fonte au niveau du sol (le tube cuivre est donc pris dans un ciment).
Pensez-vous qu'il soit facile d'enlever un tel tube et de mettre à la place un tube PVC? Y-a t-il un risque particulier?
Merci d'avance.
D.
19/03/2015 à 15h51
19/03/2015 à 15h51
Oui vous pouvez enlever ce ciment ,mais il faut y aller doucement pour ne pas casser ou fendre la fonte ,comme le cuivre ne craint rien,moi ce que je faisais ,avec ma perceuse ,je mettais un foret béton est en position perçage avec percussion je perçais doucement plusieurs trous droit et après je perçais en biais pour rejoindre les trous jusqu'à tout dégager ,prendre son temps c'est le mieux pour avoir un bon résultat .
19/03/2015 à 16h30
19/03/2015 à 16h30
merci pour votre retour. C'est vrai qu'avec une perceuse, ça doit être assez propre. N'y-a t-il pas de risque qu'en cassant le ciment, un morceau se décolle et tombe (et obstrue) la chute?).
D'autre part, est-ce aisé de refaire le ciment dans la culotte pour y placer l'évacuation en PVC?
F.
19/03/2015 à 17h02
19/03/2015 à 17h02
Re.
Si cette partie est assez ancienne ,souvent avant de faire le joint au ciment ,nous mettions de papier journal humide pour boucher un max le trou ,et ensuite nous faisions un mortier maigre pour casser facilement en cas de pépins ,c'est pour cela qu'il faut y aller doucement et attraper au fur est à mesure les morceaux qui bouge .Voir si vous avez un regard plus loin et quand vous aurez cassé mettez un tuyau d'arrosage pour vérifier si il n'y a rien qui gène .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/03/2015 à 17h34
19/03/2015 à 17h34
tout a fait d'accord avec mimi03
maintenant il y a des tampons en élastomère
a voir si vous pouvez les adapter sur votre fonte
19/03/2015 à 23h11
19/03/2015 à 23h11
merci; il faudra donc:
- que je perce pour enlever par petits morceaux (j'imagine qu'il faut que j'enlève tout le ciment?)
- que je mette mon tibe PVC
- je bouche avec du papier journal mouillé autour du tube
- je couvre au ciment prompt ou (mortier maigre?)
ou alors je trouve un tampon en élastomère (si j'arrive à déterminer le diamètre de ma chute).
J'ai bon? Sourire
20/03/2015 à 19h07
20/03/2015 à 19h07
Re.
Oui c'est tout bon ,pour reboucher il y a aussi la mousse expansive ,mais il faut mettre la aussi du papier humide .
21/03/2015 à 11h02
21/03/2015 à 11h02
Bonjour!
bon, j'ai fait un test de perçage du ciment: c'est dur! Après une nuit à imaginer ce qu'entrainerait une erreur de ma part (j'abîme la fonte ou laisse tomber un morceau dans la colonne commune), j'ai un peu bifurqué en imaginant de couper le cuivre un peu avant la chute et faire un raccord avec le PVC. Certes, c'est moins propre que de tout refaire (je garde cette dernière option en dernier recours).
Je ne connais pas encore le diamètre exact de mon tube en cuivre, mais j'ai vu qqes méthodes:
1) Enfoncer le tube PVC dans le tube en cuivre si les diamètres le permettent (silicone pour l'étanchéité?)
2) Utiliser un manchon PVC/cuivre à compression:
3) Utiliser un raccord PVC à visser sur le cuivre (j'ai lu que ça existait, mais je n'ai pas trouvé d'exemple sur le net)
4) Un manchon cuivre pour raccord cuivre/pvc: (solution que je n'aime pas trop car implique une soudure, chose que je n'ai jamais fait)
Je garde donc tous vos conseils précédents comme ultime solution.
Si je peux abuser encore un peu de vos conseils: que pensez-vous des solutions listées ci-dessus?
merci!
21/03/2015 à 11h35
21/03/2015 à 11h35
Re.
Qu'elle est la dimension du cuivre ?le pvc pour une salle de bain doit être en 40 si il y a douche et vasque ou lavabo ,si ce cuivre est en 40 et pvc idem ,le principe de caoutchouc peut aller ,si le cuivre est en 36 la il faut casser ce ciment ,je l'ai fait souvent avec une perceuse à percussion et un petit foret béton .
21/03/2015 à 12h22
21/03/2015 à 12h22
J'ai tant bien que mal mesuré la circonférence du cuivre: on dirait que plutôt du 42 ou 43, c'est possible?
21/03/2015 à 13h23
21/03/2015 à 13h23
Rectification, ça semble plutôt du 40. J'ai en fait un bout de tuyau cuivre qui rentre dans la chute et qui ressort d'environ 10cm avec un embout femelle. Dans cet embout femelle est inséré un Y cuivre D40. Je pense couper juste à la base du Y: ça me fait environ 1,5cm de tube en D40 puis environ 3cm en D42 (partie raccord).
Il faut que je raccorde ça à un tube PVC D40.
Pensez-vous qu'il soit possible de limer le tube en PVC pour le forcer à rentrer dans le PVC, et mettre ne plus de ça un manchon D40 pour assurer l'étanchéité?
21/03/2015 à 15h44
21/03/2015 à 15h44
Re.
C'est donc du cuivre de 40/42 ,si vous le coupez proprement et il faut laisser un morceau apparent de 5, 6 cm de long et pour le pvc de 40 vous le limez en biseau au bout puis ,le chauffer avec un décapeur thermique ou un petit propane et des qu'il est souple vous le faite rentrer dans le cuivre en le tournant doucement ,il va se retreindre et pour être tranquille il faut qu'il rentre de 5 cm mini ,moi je mettez un peu de graisse dans le cuivre pour que cela glisse mieux et après vous ressortez le pvc et nettoyer la graisse .Et vous mettez du scotch d'etanchéité.
22/03/2015 à 11h08
22/03/2015 à 11h08
Super, merci!
Je vais donc tester ça la semaine prochaine. Une dernière question: le scotch d'étanchéité, j'imagine que c'est du scotch pour soudure à froid? J'en ai mis il n'y a pas longtemps et question bête, mais: comment faire à la fin pour fixer proprement l'extrémité du scotch, vu que ce n'est pas autocollant (si on parle du même scotch)?
22/03/2015 à 18h10
22/03/2015 à 18h10
Re.
Pour le scotch d'étanchéité pas de problème arrivé en bout il ce colle ,voir les sites ,tapez scotch d'étanchéité et vous trouverez votre bonheur .
28/03/2015 à 11h24
28/03/2015 à 11h24
j'ai finalement utilisé le manchon; ça à l'air d'être plutôt efficace! L'idéal aurait été de refaire complètement jusqu'à la chute car je perds 2cm de dénivelé, mais bon, le temps et l'énergie sont précieux (il y a plein d'autres choses à faire!).
Merci pour tous vos très bons conseils en tout cas, mais si j'ai finalement opté pour la solution "simple".
28/03/2015 à 16h52
28/03/2015 à 16h52
Re.
Merci pour le retour et si cela vous satisfait c'est le principal. Oui
Membre(s) : les3c19 , Caroline88 , castor
Visiteurs non identifiés : 135
