remplissage ballon eau chaude
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
19/03/2016 à 20h21
19/03/2016 à 20h21
J'ai changé un ballon d'eau chaude de 200 L, et là je dois le remplir. Sur le mode d'emploi ils disent d'ouvrir le robinet d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide sur le ballon. Ce que j'ai fait. Ca a coulé un peu un certain temps, sans beaucoup de pression, puis ça s'est arrête. Je n'ai pas encore mis le courant. Le problème c'est que je ne sais pas trop s'il est rempli. En fait il n'y a plus d'eau qui coule au robinet d'eau chaude alors que l'arrivée d'eau froide est ouverte sur le ballon. Faut-il mettre en chauffe pour que l'eau chaude arrive aux robinets ? Merci d'avance
19/03/2016 à 21h56
19/03/2016 à 21h56
Pour remplir le ballon il faut ouvrir en premier l'eau froide ,puis la sortie eau chaude et enfin ouvrir un robinet d'eau chaude soit sur l'évier ou lavabo et au bout d'un bon moment il sortira de l'eau qui crache et quand elle coulera en continue le ballon serra plein et faire pareil au autre point d'eau chaude et seulement maintenant mettez le courant et la il faudra environ 8 h pour avoir de l'eau chaude partout ,si vous avez les heures creuses mettez le contacteur en marche forcé .
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
20/03/2016 à 07h58
20/03/2016 à 07h58
Merci pour votre réponse. Là j'ai lancé cette procédure, mais ça fait déjà une heure et rien ne coule. Je ne sais si c'est normal. Hier j'ai fait un truc, j'ai branché l'eau froide sur le ballon sans brancher l'eau chaude. Je voulais rétablir l'eau pour les toilettes. Au bout d'un moment l'eau a coulé côté rouge (chaud). J'ai alors tout stoppé. Est-ce que ça pourrait avoir eu des conséquences ? Merci d'avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/03/2016 à 08h34
20/03/2016 à 08h34
C'est limite compréhensible Grand sourire on sait pas ton eau froide ou tu l'as coupé .
Si c'est au compteur ou une vanne quelconque , une fois tout raccordé tu ouvres ou tu as coupé puis tu ouvres le robinet de remplissage du ballon qui se trouve sur le groupe de sécurité , et tu ouvres un robinet eau chaude........FIN
Tu n'attends pas le déluge avant de voir le l'eau sortir après le bruit de l'air qui se chasse par ton robinet .
Après une heure d'attente et rien ! t'as un soucis , si rien n'a coulé et que tu as lancé la chauffe a vide tu vas repasser par la case achat de certains éléments
c'était un poisson d'Avril
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
20/03/2016 à 10h22
20/03/2016 à 10h22
j'ai réglé ce problème. Un robinet intermédiaire n'était pas ouvert assez fort. Par contre j'ai un autre souci. Pas de courant à l'arrivée du chauffe-eau. Hier ça a inondé et disjoncté. Je me demande si le contacteur jour nuit peut avoir été touché, où s'il y a un autre fusible, associé à ce chauffe-eau ? Je poste la photo de mon tableau électrique, au cas où. Mais peut-être vaudrait-il mieux poster dans la partie électricité ?Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/03/2016 à 12h38
20/03/2016 à 12h38
salut que c est il passer pour que cela inonde ?
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
20/03/2016 à 14h02
20/03/2016 à 14h02
merci à tous ceux qui m'on répondu, mon ballon d'eau chaude est reparti !
20/03/2016 à 14h56
20/03/2016 à 14h56
Re.
Si le ballon fonctionne ,content pour vous et merci du retour .
Le sujet est clos .
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 100
