Renforcer receveur acrylique posé au sol
Par tomjull
avatar - tomjull
06/07/2015 à 16h24
06/07/2015 à 16h24
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un receveur acrylique 120*80 et quand je le pose au sol, j'ai l'impression que celui s'enfonce un peu trop à mon goût. J'ai peur que les joints ne tiennent pas longtemps si il se rétracte à chaque douche et que cela soit désagréable de se doucher dedans. Je souhaite donc le renforcer avant de le sceller au sol, avez vous des astuces? il fait 4 cm de haut et les pieds intégrés (x6) ne semble pas bien soutenir le poids. Est ce qu'une mousse expansive pourrait faire le job? La mise de plusieurs plot de Map? j'avais pensé à une plaque de polystyrène mais la plus mince que j'ai trouvé dépasse de 0.5 cm. Je suis preneur pour les conseils. Ensuite, une fois ce problème résolu, es ce que je bourre de silicone les côté avant de mettre le carrelage et de faire un nouveau joint propre? Merci pour vos conseils. Thomas
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
06/07/2015 à 17h48
06/07/2015 à 17h48
salut : les pieds ils doit être fatigués ? ils vendent des pieds réglable en GSB ( ils ceux visent ou dévissent ) moi j'en ai mis 6 ça n'a jamais bouger : pourquoi tu veux le sceller au sol Confus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/07/2015 à 21h21
06/07/2015 à 21h21
il as peut être peur quelle ne s envole mdr Oui
07/07/2015 à 02h02
07/07/2015 à 02h02
à ma connaissance il doit y avoir des isolants polystyrène extrudés qui permettent d'avoir 4 cm d'épaisseur
c'est vraiment désagréable de sentir un fond de douche travailler sous les pieds
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
07/07/2015 à 09h20
07/07/2015 à 09h20
salut: le mieux alors : c'est ce doucher " horizontalement" Grand sourire
08/07/2015 à 18h49
08/07/2015 à 18h49
C'est l'inconvénient des bacs et des baignoires en acrylique, rien ne vaut les bacs en dur, plus lourd à installer certes! Mais tellement plus stable quand on rentre dedans. Il est possible de renforcer le dessous, soit avec des blocs de bétons cellulaire (siporex) soit effectivement avec des plots de MAP, il n' y a pas de règle absolu, à ce niveau cela reste de l'improvisation.
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 70
