Réparer clapet anti-retour de la conduite de relevage des eaux grises
Par Pat999
avatar - Pat999
Message(s) : 9
11/06/2017 à 11h48
11/06/2017 à 11h48
Bonjour, La paroi du clapet anti retour de ma cuve de relevage est fêlée. C'est un clapet à boule en PVC pression. Cela fait qu'une partie de l'eau envoyée dans le tuyau par la pompe revient dans la cuve par la fêlure jusqu’à ce qu'elle s'obstrue avec des résidus. Existe-t-il une solution pour ne pas démonter et remplacer ce clapet? J'ai des colliers de serrage résistants en nylon ou métalliques. Je me disais que je pourrais nettoyer le tour de la fissure proprement à l'acétone, mettre de la colle PVC (ou une autre colle surpuissante?) dessus et plaquer par dessus un morceau de tuyau PVC qui fasse quasiment tout le tour du tuyau et tout serrer avec deux serflex. Qu'en pensez-vous? Une chance que ça tienne longtemps? Existe-t-il des colles surpuissantes pour ce genre de choses? Merci les bricolos! Sourire
11/06/2017 à 14h35
11/06/2017 à 14h35
vous nous montrez une photo svp
Par Pat999
avatar - Pat999
Message(s) : 9
11/06/2017 à 15h34
11/06/2017 à 15h34
Faut que je descende dans la cuve. Je ferai ça demain. Je joins un schéma.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
12/06/2017 à 06h20
12/06/2017 à 06h20
pas le chois faut remplacer,même avec la bidouille ça ne tiendra pas (quelques temps certainement),mais quoi qu'il en soit vous serez amener a remplacer
a+
Par Pat999
avatar - Pat999
Message(s) : 9
12/06/2017 à 09h11
12/06/2017 à 09h11
C'est ce que je crains aussi. C'est super cher à remplacer. 250 euros le clapet seul.
Visiteurs non identifiés : 85
