RSS
Partager
le 28/03/2009 à 17h58
repiquage sur une tuyauterie existante .
Je veux repiquer sur un tuyau en cuivre pour une nouvelle almentation; j'utiliserai un té sans soudure .
Question : de combien de cm je dois raccourcir le tuyau existant . la longueur totale du té est de 5cm maxi et on peut enfoncer les tubes en cuivre de 1,5 cm de chaque côté
Je pense qu'il va falloir que le tuyau existant ne soit plus trop fixé au mur ???
merci.
Liens commerciaux
le 28/03/2009 à 18h28
piquage
bonjour,commencez par couper 2cm d'apres vos mesures ca parait logique et ensuite il va biensur falloir défaire les colliers pour pouvoir inserrer le T .Si vous le coupez a la lame de scie ou si il est peint pensez a poncer le tube avec de la toile émerie.
Liens commerciaux
le 28/03/2009 à 18h42
RE : repiquage sur une tuyauterie existante .
OK , ej reprends des mesures trés précises . Et merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , tony44
Visiteurs non identifiés : 182
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
