RSS
Partager
le 23/02/2009 à 20h04
Repiquage WC D100 sur évacuation existante
Repiquage WC D100 sur évacuation existante ?
Bonjour, je suis en train d'installer un deuxième WC et j'aurais aimé repiquer l'évacuation sur celle existante dans la dalle :
Je vais procéder comme suit :
Je vais couper mon tuyau d'évacuation de la longueur de la culotte + 5 cm, juste de quoi passer la culotte, ensuite, je met une coulisse pour refermer.
En théorie, çà doit fonctionner, malheureusement lors de ma dernière tentative, le manchon fuyait et quand on y réfléchit bien, çà parrait logique, car on chasse la coller dans le mauvais sens et l'étanchéité n'est pas garantie.
Alors, je cherche une idée ou un moyen pour refermer efficacement la jonction entre la culotte et l'évacuation.
Liens commerciaux
le 23/02/2009 à 20h22
RE : Repiquage WC D100 sur évacuation existante
pour coller le pvc ne pas avoir peur d'en mettre
une fois en place repasse de le colle sur la jonction
IMPORTANT:passe un coup de papier de verre avant sur TOUTES les parties a l'endroit ou tu vas mettre de la colle
a+
Liens commerciaux
le 23/02/2009 à 21h33
réponse
Salut, merci, le souci, c'est que la coulisse tient sur 2,5 cm seulement et que la colle par le mouvement de translation est chassée
le 23/02/2009 à 21h37
et avec une culotte femelle femelle ?
le 23/02/2009 à 21h49
Ton manchon pour fermer, il n'a plus son calage a l'interieur qui limite la moitie?
Tu l'as bien limé?
Je l'ai deja fait et aucun soucis
Liens commerciaux
le 23/02/2009 à 22h36
recollez mais cette fois mettre vraiment de la colle pas esitez sur le manchon sur le 100 puis sur le 45 comme sa il y aura de la colle de partout
mais la fin des probleme
le 23/02/2009 à 22h51
Evacuation
Oui, je vais faire çà, je vais mettre un max de colle, j'avais bien limé au dremel les ergot à l'intérieur, et poncé avec du papier abrasif. Je ne m'explique vraiment pas le souci que j'avais eu.
Si ce n'est que j'avais utilisé de la colle liquide à la place de colle gel, étalée avec des gants latex car peu de place autour et plus rapide.
Et aussi le fait que le manchon, je l'avais fait remonté de l'aval vers l'amont, ce qui a tendance à chasser la colle, ce coup ci, je vais le faire de l'amont vers l'aval.
Je mettrais des photos si je réussi T\'es sûr ?
le 24/02/2009 à 07h37
etales la colle avec un pinceau
a+
Liens commerciaux
le 24/02/2009 à 10h57
Et evites de tourner ton manchon quand tu l'enfonces.
le 25/02/2009 à 13h12
Opération à tuyau ouvert
Bonjour, merci pour les conseils techniques Clin d\'oeil
J'ai fait tout le reste de l'installation avant çà et je n'ai pas eu de souci, mais là, je pense que c'est une opération plus ou moins hasardeuse de chasser la colle dans le mauvais sens.
En tout cas, je vous tient au courant, car je pense que je vais opérer ce soir avant d'aller me coucher et je mettrais des photos.
Ce qui je pense va aider, c'est que je vais faire glisser le manchon dans le sens opposé, c'est à dire de l'amont vers l'aval, la colle sera donc chassée vers le bas et pourra former le bourlet qui permettra l'étanchéité maximale, car faire tenir les tuyaux sur un champs de 28 mm de colle, çà reste hasardeux.
le 25/02/2009 à 16h28
evacuation
bonjour a tous.moi j'aurai plutot mis un raccord pvc avec un joint a levre(style manchon de dilatation)comme ca la seule partie qui coulissera n'aura pas besoin d'etre encollée.je l'ai deja fait fait et l'étancheité est parfaite et en plus ca permet a la canalisation de se dilater,la seule chose a faire attention est de bien prendre les mesure pour que le joint ne soit pas a ras de la sortie male de la culotte sinon il risque de se déboiter.
le 26/02/2009 à 00h08
Coulisse
Salut, je viens d'opérer la bête, çà s'est passé, mais j'ai toujours moyennement confiance au fait de chasser la colle vers l'extérieur pour la partie en amont.
Sur la photo, la coulisse est sur le haut, où il y a la petite flêche noire
La photo rentre pas dans le forum, il faut faire clic droit et afficher image.
Verdict demain matin
le 26/02/2009 à 08h40
TESTS
Bon, çà a l'air d'aller, je referais des test ce soir après les douches familliales, mais çà ne fuit pas après mes premiers tests
le 26/02/2009 à 08h48
Tu les payes cher tes tournevisses? lol
le 26/02/2009 à 09h10
pas de raisons qu'il y ait des fuites
Gaby a pose une bonne question,tu les payes cher tes tournevis facom? mdr
a+
le 26/02/2009 à 09h47
Tournevis
Grand sourire
Je fais pas mal de mécanique et c'est vrai que facom c'est super, ils m'ont sauvé la mise plusieurs fois, encore une preuve sur la photo.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , Béa
Visiteurs non identifiés : 186
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
