Bonjour à tours, alors voilà 'ai un pb inexctricable avec mon WC. I Ca a commencé j'ai voulu changer le réservoir de chasse d'eau, rien de bien méchant. Sauf que pour ça il m'a fallu démonter le réservoir, et comme ça n'avait pas du être faiyt depuis au moins 10 ans, les vis étaient trop rouillées poyur être désserées (on ne voyait même plus la forme des têtes!) j'ai donc du les scier... Une fois celà fait, je me rend compte que le diamètre du goulot d'évacuation du réservouir n'est pas standard ! Le mécanisme que j'ai acheté (comme tous ceux qu'on trouve, j'ai vérifié après) a un diamètre de 55 mm , le trou en bas de mon réservoir est un pe plus petit (environ 1 cm de moins). J'ai alors pensé à changer le réservoir, mais vérification faite sur les réservoir actuel l'entraxe entre les deux vis de fixation est de 14.5 cm, sur mon WC il est plus petit (12.5). De plus, l'arrivée d'eau ne se fait pas par un flexible, mais par un tube en cuivre, donc la hauteur n'est pas réglable. L'idéal pour moi (pour ne pas avoir à changer le WC et à couper le tuyau en cuivre) serait donc un réservoir en plastique sans trous. Comme ça je pourrauit percer là ou il faut, aussi bien pour les vis que pour l'arrivée d'eau. Mais ça a pas l'air d'exister.
merci d'avance
