RSS
Partager
le 03/08/2008 à 20h26
Retirer un radiateur
Je vais bientôt commencer les travaux dans mon nouvel appartement, et je vais retirer une cloison sur laquelle repose un petit radiateur (environ 50 cm de large).
Tout d'abord, est-ce que le fait de supprimer ce radiateur (je ne le remplace pas) peut avoir des conséquences sur le circuit de chauffage ?
Comment procéder ?
En gros, je pensais simplement enlever le radiateur puis, à l'occasion de la venue d'un plombier (d'autres travaux de plomberie sont aussi à faire) lui demander de couper et de boucher les tuyaux d'alimentation (au sol et .
Pour pouvoir le démonter, quelle est la méthode la plus simple ?
Est-il possible de vider entièrement le circuit de chauffage et de le laisser vide et ouvert (tuyaux non bouchés) pendant la première phase de travaux (2-3 semaines) ?
Comment faire pour vider entièrement ce circuit ?
Je précise :
- chaudière individuelle au gaz
- pas de purge sur les radiateurs, mais ce que je pense être un anti-bélier, en hauteur (voir photo)
- différentes vis de purge et remplissage sur la chaudière (voir photo)
Merci de votre aide !
Images jointes:
Liens commerciaux
le 04/08/2008 à 19h47
RE : Retirer un radiateur
Deja il faudrait savoir si c'est un chauffage de type mono-tube ( mettre une photo de l'alim et retour d'un radiateur) ou pas, apres il suffit de fermer le robinet d'aller et fermer le retour avec un tourne vis ou une clef allen
Eviter de laisser un circuit de chauffage a l'aire libre car c'est favorise la rouille des tuyaux, mes 2-3 semaine sa devrait aller
Pour vider utiliser un robinet de vidange soit a la chaudiere, ou le mieu sera au radiateur le plus bas de votre installation, vider d'abord le radiateur (comme indiquer plus haut) et brancher un tuyaux d'arrosage sur le retour du radiateur et ouvret pour vider le circuit.
Et pourquoi toute c'est question si vous faite appel a un plombier
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , Béa
Visiteurs non identifiés : 186
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
