RSS
Partager
le 02/01/2009 à 15h59
Retirer un radiateur sur circuit fermé
je souhaite retirer un radiateur de mon appartement.
Seul problème : il s'agit d'un circuit fermé et ce radiateur est le premier du circuit.
Je ne peux donc pas boucher simplement les deux arrivée et sortie d'eau avec des bouchons.
Comment puis-je faire pour retirer alors ce radiateur?
Voici une photo de ce qui pose problème (voir ci-joint)
Puis-je mettre un tuyau flexible qui relierai les deux tuyaux sortant du sol?
Ou alors dois démonter le radiateur en ne laissant que cette pièce et boucher les extrémités qui étaient reliées au radiateur?
Je ne sais pas si je suis clair, mais si vous avez des solutions à m'apporter, je serai super content !
Je vous remercie.
Boyboy
Images jointes:
Liens commerciaux
le 02/01/2009 à 16h28
RE : Retirer un radiateur sur circuit fermé
*ferme le rob du radiateur
*sur le coté,(en bas )tu dois avoir un bouchon a retirer,vis a l'interieur avec une clé btr
*maintenant tu peus vidanger le radiateur,puis l'oter
a+
ps prevoir seau +bache ;tu vas avoir de l'eau sur le sol
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , Béa
Visiteurs non identifiés : 193
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
