RSS
Partager
le 28/03/2008 à 11h17
Rinçage produits décapants après soudure
je suis en train de modifier une partie du réseau d'eau froide et chaude de ma maison. Je fais de la soudure à l'étain et de la brasure forte, et je me pose la question sur le rinçage des tuyaux avant remise en service, sachant qu'on utilise des produits décapants qui ne doivent pas être très bon pour la santé. Comment faut-il procéder ?
Merci de vos lumières !
Cordialement,
rhartlein
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 16h37
ETAIN
SLT
POUR CONSEIL FAIS GUAFFE LETAIN N'est plus au norme sur les reseau c quoi t produits et pourquoi
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 16h41
RE : Rinçage produits décapants après soudure
C'est un Produit de chez Rothenberger, Etain 97% Cuivre 3% en bobine marqué "Sanitaire et eau Potable", Sans âme décapante et "Ecologique sans plomb". La référence est 94.5271E.
le 28/03/2008 à 16h45
plombard
ok c bon par comte c quoi lhistoire de tes produits
le 28/03/2008 à 16h51
En préparation de la soudure je mets du décapant :
Graisse décapante D1 Ref 4.5300 pour soudure à l'étain
Pâte décapante Ref 3.5610E pour brasure
de chez Rothenberger les deux (je fais pas de pub, c'est tout ce que j'ai trouvé ;-))
Je me dis qu'il en reste forcément après la soudure, et que ça doit pas être bon dans l'eau potable. Ce que je voulais savoir, c'est comment on s'y prend habituellement pour supprimer (rinçer j'imagine) ces résidus, avant d'être sûr de pouvoir consommer l'eau du robinet.
Merci !
rhartlein
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 16h59
plombard
te prends pas la tete pour sa quand tu chauffe ton tubes le decapant fond ok a la rigueur laisse couler l'eau quand t finis si vraiment ta peur mai sa ser a rien ok
le 28/03/2008 à 17h04
OK, merci beaucoup! Je ne savais juste pas s'il y avait une règle genre "laisser obligatoirement couler l'eau pendant 1/2h" ou un truc comme ça.
Cordialement,
rhartlein
le 28/03/2008 à 17h12
plombard
deriens et prepare bien ton cuivre avant de souder a+
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 17h18
Je le ponce à la toile abrasive et je mets du décapant partout, rien d'autre à faire non ?
le 28/03/2008 à 17h21
plombard
c bon mai mieu de la laine dacier mai tu peux continuer comme sa c koooooooooooooooooooooool
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , Béa
Visiteurs non identifiés : 196
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
