RSS
Partager
le 24/10/2008 à 16h41
Robinet autoperceur et arrivée d’eau
je viens d'emménager dans mon appartement et je me rebds compte que ma machine à laver ne fonctionne pas car l'arrivée d'eau (provenant d'un robinet autoperceur) est trop faible.
Je ne sais pas quoi faire.
Est-il possible d'augmenter le débit d'eau en aggrandissant le trou du robinet autoperceur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Liens commerciaux
le 24/10/2008 à 17h45
RE : Robinet autoperceur et arrivée d’eau
bonjour sam01
peut etre que ton robinet est obstrué par du calcaire!!
l'as tu essayé sans raccordé ta machine ??
Liens commerciaux
le 25/10/2008 à 12h44
Dis nous deja si c'est toi qui l'a instalé le robinet perceur?
Si non, tu ferme l'eau, tu vidange par les robinets et aussi par le purgeur qui est a l'arrivé, et tu demonte ton robinet.
Maintenat c'est peut-etre aussi ta pression generale qui est basse.
le 27/10/2008 à 12h44
Bonjour et merci pour vos réponse.
Ce n'est pas moi qui ait installé le robinet autoperceur.
Je n'ai pas de problème de pression.
Comment faire pour purger un robinet autoperceur ?
est-il vrai qu'ne cas de dégats des eaux, les assurances ne couvrent pas ?
Dois-je demander à mon bailleur de faire intervenri un plombier afin de supprimer ce robinet autoperceur et de resouder le tuyaux ?
merci d'avance pour vso réponses.
le 27/10/2008 à 13h24
Bonjour sam01
Alors effectivement puisque tu es en loccation c'est au proprio de faire le nécessaire pour que tu puisse brancher ta machine a laver.Si il te la proposer avec la possibilité de brancher une machine a laver.
On ne purge pas un robinet autoperceur. on peut le demonter et c'est vrai qu'il faut soit mettre une rustine sur le trou, ou le plus pro c'est de couper et et de mettre un manchon a braser(un rallonge en quelques sortes)si tu veut vidanger ton reseaux ville , il faut fermer l'arrivé, eteindre ton cheauffe eau, ouvrir les robinets salle de bain , douche ,evier , et quand l'eau ne coule plus , la tu ouvres en mettant une bassine en dessous le petit robinet qui doit se trouver en dessous de ton robinet d'arrivé.
Ton assurance prend en charge les degats des eaux pas la reparation d'une fuite, la recherche d'une fuite est prise en compte.
Fais attention quand tu tape sur ton clavier car tu ecris le plus souvent en verlens lol...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , Béa
Visiteurs non identifiés : 189
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
