Salut Phil,
Il est probable que le tartre se soit installé dans ton mélangeur, sinon le joint torique de l'inverseur peut être fatigué et dans ce cas il faudra le remplacer (le joint, pas le mélangeur..!).
Question subsidiaire : quelle est la pression de service de ton installation..? Les robinets n'apprécient guère les fortes pressions; Une pression de3 à 3,5 bars est largement suffisante.
