Bonjour, Le robinet d'arrêt après compteur de ma maison fuit. Ce n'est pas les joints, ils fuyaient aussi et je les ai changé: eux du moins ne fuient plus. il faut changer le robinet. Une fois enlevé, l'écart entre les deux bords de tuyaux de cuivre fait 9 cm. Il me faudrait un robinet d'arrêt de 85 mm environ de longueur hors écrou, les joints et les écrous complétant jusqu'à 9 cm. A leroy Merlin, Castorama, Gedimat, ... et même sur internet : je n'ai pas trouvé cette longueur! Ceci avec les spécifications : 20/27 des deux cotés et m/f. Savez-vous si ça existe? Si non, auriez-vous svp une autre solution? Merci !
