... resserrer la tête de l'écrou du robinet via un presse étoupe *
* avez vous une photo car je trouve pas à quoi cela ressemble sur le net?...
...brico30:
qd tu dis vidanger le circuit, tu entends donc que pour un problème comme celui là sur 1 radiateur, il faut vidanger tous les radiateurs. est ce bien cela?
Je veux pas abuser de votre gentillesse mais, globalement, quasi tous les radiateurs ont un robinet très dur à tourner.
J'ai essayé avec w40 mais cela ne change pas grand chose.
Est ce qu'il y a un truc qui permettrait de tourner bcp plus facilement les robinets ?...
Merci à vous 2.
Ban d'accord, j'ai pas l'air d'être un pro du radiateur mais qd même
Faudra bien que je sache faire la vidange de mes radiateurs.
D'ailleurs, doit on la faire tous les ans? si non, à quelle fréquence car j'ai 1 radiateur ou 2 qui sont les plus loins qui ont du mal à chauffer...
De plus, remplacer des robinets n'a pas l'air hyper compliqué...
Celui où j'ai le problème à l'ai d'être réalisé avec une monte un peu particulière mais je devrais y arriver sans faire une annexe de la piscine municipale...
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 11
