RSS
Partager
le 15/07/2012 à 23h45
Robinet qui goutte
étant totalement débutant dans le domaine du bricolage, je voudrais savoir comment réparer mon robinet :
http://img444.imageshack.us/img444/782/dsc00893h.jpg
En fait, il goutte à un rythme assez lent mais quand même gênant.
Ma question est toute simple : Par où commencer ?
Liens commerciaux
le 16/07/2012 à 05h04
Robinet qui goutte
Ce sont les joints qui sont "morts" et qu'il faut changer. Et bien sûr il faut la bonne taille.
Et pour que les joints ne s'usent pas trop vite, il ne faut pas serrer exagérément, sinon ça les écrase et leur vie est écourtée.
Il faudra couper l'eau, et dévisser la tête du robinet. Le vis est caché sous le rond rouge et le rond bleu qui indique "eau chaude" et "eau froide".
Liens commerciaux
le 16/07/2012 à 09h59
Robinet qui goutte
Ce sont les clapets qui ont un soucis ,dévisser les têtes comme dit par bricodi sans oublier de couper l'eau ,une fois la tête du robinet qui goutte dévissée ,vérifier qu'il n'y ai pas une crasse collait sous le clapet ,si non c'est qu'il est usé ,si vous n'en avez pas vous enlevez le clapet avec la pointe d'un couteau sans l'abîmer puis vous le retournez de l'autre coté et remontez le dans le porte clapet cela devrait fonctionner ,si non avec le model vous en trouverez chez les détallant de matériel sanitaires Brossette Richardson ,Rouchy etc.....
A+.
le 16/07/2012 à 10h45
Grain de sel
Pour confirmer tout cela, tu trouveras dans une GSB, ou chez un plombier détaillant, ou chez un grossiste en plomberie :
* soit juste le clapet (le joint dont parle Bricodi) du bon modèle (diamètre, épaisseur, percé ou non);
* soit la tête de robinet complète identique ou compatible (diamètre, pas du filetage).
Dans les deux cas il sera judicieux de remplacer le joint mince que tu découvriras au démontage de la tête : il est généralement fourni quand tu achètes une nouvelle tête. S'il est torique en néoprène, pas de souci. S'il est plat en fibre, il est judicieux de le mouiller quelques secondes dans de l'eau avant de le mettre en place.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ... et plus agréable si elle est tournée dans le bon sens !
Un "Bonjour", et un "merci" parfois, sont utiles pour le dévouement entre bricoleurs ...
le 16/07/2012 à 15h24
Robinet qui goutte
Merci pour vos réponses,
par contre il n'y a pas de possibilité pour enlever les caches bleu et rouge !
Liens commerciaux
le 16/07/2012 à 17h22
Robinet qui goutte
Re.
Pour enlever les pastilles rouge et bleu ,il faut passer soit une lame de couteau sous le pourtour de la dite pastille sinon un petit tourne vis .
le 28/07/2012 à 21h52
Robinet qui goutte
Attention au fond de siège...
Je m'explique.
Le joint de la tête de fermeture repose sur une surface métallique plane appelée siège.
Si par la pression, cette surface se crevasse, alors le remplacement du joints ne suffit pas.
On peut a l'aide d'un rodoir, réfère la plat du siège mais c'est une opération de la dernière chance...
le 29/07/2012 à 08h12
Robinet qui goutte
Créaide, le siège ne se crevasse pas par la simple pression (sinon à quoi sert un robinet ?)
Ce peut être :
* un grain de sable amené par le réseau, qui s'encastre dans le clapet, et qui peu à peu "fait son trou";
* une particule de tartre, particulièrement sur l'eau chaude, qui agit de la même façon qu ci-avant;
* une petite fuite permanente (plutôt un petit écoulement qu'un goutte à goutte) qui, au fil du temps, va creuser son chemin.
La solution c'est effectivement le rodoir, difficile à utiliser parfaitement pour obtenir une surface impeccablement plane. Mais les efforts pour faire ce rodage avec peu de chances de réussite, et le coût de remplacement d'un robinet ou d'un mélangeur, font qu'il vaut mieux remplacer. Opération de la dernière chance à réserver aux cas où le démontage du mélangeur est vraiment trop difficile (ancien montage avec les tuyaux tous soudés) ... encore que couper et mettre un nouveau mélangeur -ou mieux mitigeur monocommande- alimenté par flexibles, à l'aide de raccords "américain" à visser, est à la portée de tout bricoleur.
Bon dimanche à tous !
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
57 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (8)
21 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
14 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
7 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
14 Votes
Publicité
Membres :
GrainDsel , andher , laetitia-lml , renoir , kiki78
Visiteurs non identifiés : 275
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
