RSS
Partager
le 19/12/2010 à 17h29
robinetterie pour lavabo
Bonjour Je souhaite mettre un robinet à deux entrées eau chaude eau froide au dessus d'un lavabo. L'arrivée se fait sur le côté et par rapport au modèle du lavabo en place que je ne souhaite pas remplacer je ne peux pas encastrer au dessus du lavabo un robinet.
J'ai cherché des robinets ou mitigeurs mais tous semblent avoir des entrées par en dessous et se fixent sur le lavabo.
je cherche donc une robinetterie que je pourrai fixer sur le mur et amener les tuyaux mêmes apparent pour le raccordement aux arrivées. Il s'agit d'un cellier donc l'esthétique n'est pas le principal.
je vous joints une photo
Suis preneur de vos conseils ou modèles de robinet possibles.
merci
Liens commerciaux
le 19/12/2010 à 17h56
robinet
bonjour, taper robinetterie murale cuisine vous verrez on en trouve sans trop de difficulté.au pire si vous voulez pas en encastré vous mettez deux appliques style pour robinet de machine a laver et vous fixez le robinet dessus.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 19/12/2010 à 18h08
RE : robinetterie pour lavabo
bonsoir,
orientez- vous sur des robinets mélangeurs muraux, fixés sur appliques à pattes à vis.
cordialement
PS : où y est photo ? pas vu !
le 19/12/2010 à 19h17
photo en plus
et oui la photo pourtant je l'avais joint merci
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , ofeli18 , Béa
Visiteurs non identifiés : 179
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
