Salle de bain - Odeur désagréable tous les matins
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
07/08/2014 à 10h03
07/08/2014 à 10h03
J'habite dans une maison depuis un an, au début j'avais de mauvaises odeurs dans la salle de bain de temps à autre, et là depuis quelques mois c'est tous les matins, et le soir un peu, j'ai vérifié si il y avait de l'eau dans les deux siphons des lavabos et oui il y en a, j'ai tiré la chasse d'eau puis je suis revenu voir si il y avait toujours de l'eau dans les siphons et il y en avait, donc l'eau est présente, sa présence devrait donc ne pas faire remonter les odeurs.
J'ai changé les siphons et pareil.
J'ai mis du vinaigre blanc et pareil.
Quand j'ouvre ce meuble, il y a toujours une odeur bizarre à l'intérieur, et forte ! depuis le premier jour où j'ai emménagé.
Il y a à l'arrière du meuble un tuyau qui remonte du sol et qui est raccordé aux deux siphons, en haut de ce tuyau il y a deux petites ouvertures sur les côtés, c'est peut-être ça qui laisse passer les odeurs ?
Je précise que j'habite à la campagne, j'ai une micro station, avec deux petits tuyaux qui sortent du sol et qui ont une sorte de petits chapeaux noirs sur le dessus (voir photo), c'est peut-être pour évacuer les mauvaises odeurs ?
J'ai aussi pris en photo les deux tuyaux en cuivre qui vont vers un des deux robinets, car je le trouve bien noirci, je ne sais pas si ça a un rapport.
Je précise pour finir que ces odeurs ne sont présentes que dans ce meuble, ailleurs dans la maison il n'y a pas ce problème.
Je viens de voir que certaines photos ne sont pas droites, pour ceux qui ne savent pas elles peuvent être mises dans le bon sens en allant en haut à gauche quand la photo s'affiche.
Merci car là je ne sais pas.
Daniel.
07/08/2014 à 10h25
07/08/2014 à 10h25
ce n'est pas en tirant la chasse que l'eau se remplace dans les siphons de lavabos
cet évent qui est placé dans le meuble est mal placé et devrait être bouché, cela fait courant d'air avec ceux de l'extérieur et en fonction de la pression atmosphérique cela renvoi les odeurs dans la maison
cet évent devrait sortir au niveau de la toiture
ensuite les odeurs peuvent également remonter par les trop plein des éviers
puis, pour avoir un bon aperçu de la situation, il me semble qu'une photo des armoires vidées de tous ses contenants nous permettrait de voir un peu mieux ce qui se passe là dedans
sans doute que les tuyaux noircissent sous l'action de la pollution engendrée par les retours d'odeurs (soufre sans doute)
07/08/2014 à 11h00
07/08/2014 à 11h00
Kriske, tu fatigues ?
Je pense que quand Daniel a tiré la chasse c'est pour voir si cela provoquait un désiphonage.
Cet "évent" est un aérateur à membrane, il est bien placé (mais je suis d'accord, une sortie dans les combles ou en toiture serait préférable). Daniel, tu peux vérifier la propreté de cette membrane ? Car sa fonction est de laisser entrer de l'air par dépression, et de bloquer une éventuelle surpression dans le réseau.
Les trop-pleins des lavabos sont, comme le vidage, liés à leurs siphons respectifs : pas de risque supplémentaire de ce côté.
Quant aux tuyaux noircis, avec une tache de rouille sur le collier, n'y a-t'il pas un léger suintement, perceptible quand on a les doigts biens secs (un ou deux suffisent, pas besoin des 10 Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil ) ?
07/08/2014 à 11h11
07/08/2014 à 11h11
mouai, fatigué je sais pas
j'oublie toujours qu'ici les canalisations ne sont pas séparées chez vous
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
07/08/2014 à 14h46
07/08/2014 à 14h46
Merci beaucoup pour vos réponses les gars, ça me fait plaisir de voir que vous prenez sur votre temps pour m'aider.
Comment accéder à la membrane de l'évent ? Il suffit juste de le dévisser sur le dessus ?
La mauvaise odeur ne peut avoir rapport avec l'évent alors si je résume ?
Merci.
07/08/2014 à 14h51
07/08/2014 à 14h51
s'il fonctionne normalement non
si cela se démonte, cela vaut le coup de vérifier que la membrane est bien posée et qu'il n'y a pas d'impureté qui contrarient une bonne étanchéité de la membrane
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/08/2014 à 15h24
07/08/2014 à 15h24
Vous ne nous précisez pas si vous êtes sur un système avec fosse septique. Si oui c'est également une mauvaise ventilation de la fosse qui fait remonter ce gaz dangereux qui attaque les chromes.
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
07/08/2014 à 17h48
07/08/2014 à 17h48
Je suis sur une micro station, donc une fosse.
Elle est toute neuve pourtant, elle a été mise l'an dernier, avant ça la maison était raccordée à la fosse du voisin, car c'était lui l'ancien propriétaire, et il louait cette maison, et donc l'an dernier quand on a emménagé, cette odeur y était déjà, mais en moins prononcé que ces temps ci.
Comment expliquer que je n'ai ces remontées que dans la salle de bain et uniquement dans ce meuble, et nulle part ailleurs ?
Il me faudrait peut être faire venir un professionnel ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/08/2014 à 19h00
07/08/2014 à 19h00
Bingo !!
Il faut demander à l'installateur de revenir. Mauvaise installation de la ventilation de la micro-station. Peut être un compresseur en panne ? Je vous en parle en connaissance de cause malheureusement.
Le gaz dégagé est extrêmement dangereux si inhalé en fort volume. Il a la propriété d'attaquer le chrome des robinets et autre barre de douche ainsi que la bonde de la douche...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/08/2014 à 19h02
07/08/2014 à 19h02
et la suite...
Et pourquoi que dans la salle de bain et ce meuble ? Pas d'explication, moi c'est surtout dans la sdb jaune mais quelque fois dans la rouge qui lui est accolée...
Nous avons sur ce forum des plombiers professionnels, ils ont peut être l'explication "technique".
07/08/2014 à 19h08
07/08/2014 à 19h08
Dévissait le haut de l'aérateur et vérifiez si la membrane retombe bien ou si elle n'est pas en mauvais état ,elle ce change .A+. Top !
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
07/08/2014 à 20h52
07/08/2014 à 20h52
En dévissant le haut de l'évent, j'ai entendu un craquement, je me suis aperçu que le tube était juste emboité dans celui de dessous, ce n'est pas collé normalement ? Je l'ai pris en photo.
La membrane était de travers, je l'ai remise droite.
J'ai pris en photo aussi les tuyaux qui sont vraiment bien noircis, et aussi l'une des étagère de ce meuble où il y a des petits dépôts noirs, c'est souvent qu'ils reviennent après avoir nettoyé.
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
07/08/2014 à 20h53
07/08/2014 à 20h53
voici la suite des photos suite à une mauvaise manip
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
07/08/2014 à 20h54
07/08/2014 à 20h54
et pour finir la dernière photo
08/08/2014 à 06h58
08/08/2014 à 06h58
les tuyaux en cuivre noircit, faudra faire avec, le principal c'est qu'il n'y ait pas de fuite
maintenant que vous avez remis l'évent en place après avoir corrigé la position du joint, est ce que cette odeur persiste ?
oui, idéalement, je crois que ce devrait être collé
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
08/08/2014 à 08h16
08/08/2014 à 08h16
Ce matin ça ne sentait pas alors que ça sent habituellement tous les matins, mais il arrive d'avoir quelques trêves une fois par ci par là.
Je verrai demain matin.
Dans tous les cas merci à vous tous pour vos aides précieuses, je vous tiens au courant.
Visiteurs non identifiés : 288
