RSS
Partager
le 27/11/2008 à 14h55
Saunier Duval 228 F fuite manometre
sur une chaudiere SD 228 F,
après avoir essayé de bricoler autour du joint torique
(8 mm autour de la prise capteur)
et n'arrivant plus a réduire une fuite d'eau
sur la prise de pression du manometre (chauffage),
je souhaite changer la pièce
(en matériaux composite, plastique noir)
où circule l'eau de chaudiere
et entre le tuyau manometre.
Outre le problème de visserie rouillée,
je voudrai savoir si il y a une méthode
pour retirer (sans les abîmer)
les tuyaux de cuivre avec collets battus,
qui arrivent de part et d'autre sur la pièce plastique
(sachant que le cuivre est fragile
et les joints cahoutchouc resistants)
merci par avance pour votre aide
pduparc@free.fr
Liens commerciaux
le 27/11/2008 à 17h07
RE : Saunier Duval 228 F fuite manometre
Post des photos
Liens commerciaux
le 27/11/2008 à 19h57
Sujet : Saunier Duval 228 F fuite manometre
tout d'abord merci de l'attention que vous voulez bien prêter à mon probleme
lien web :
http://phduparc.free.fr/SD228F.JPG
je peux aussi scanner les eclatés de la nomenclature
N.B. : je n'ai pas vu comment poster les photos
merci pour les eclatés, j'ai déja tout
et les pieces du kit 52618 + 52617
sur un conseil d'un aimable technicien.
C'est la pièce 52618 qui fait souci à enlever.
Le mano 52342 (j'en ai récupérés trois ds la rue
avec les chaudières ad hoc), sur le petit tube
j'ai mis tout ce que j'ai, pour gagner des µM ...
du teflon et j'ai même fabriqué un mini cône
soudé à l'étain au bout du tube du mano
pour entrer dans le joint torique 54337.
toujours les goutes, c'est me pire
j'ai peur que la pièce 52618 soit félée,
c'est pour cela que je veux la changée ?
je suis navré pour la redondance éventuelle des messages
et bonne soirée
phduparc@free.fr
Images jointes:
le 27/11/2008 à 22h12
J'ai essayé de trouver sur internet ta chaudiere, elle est introuvable!!!
Si tu peux envoyer un éclaté cela serai parfait.
Il faudrait une photo de la face coté gauche
le 29/11/2008 à 10h17
merci pour tout,
llien vers a photo :
lien vers l'éclaté :
http://www.systemed.fr/forum/forum_posts.asp?TID=29280&TPN=1
bonne fin de semaine ph.duparc
Liens commerciaux
le 29/11/2008 à 15h04
Je ne vois pas la bride qui tient ton joint thorique 54517
Es-ce les visses 52340(54596)qui posent problemes ou les visses qui tiennent ton tuyau retour corp de chauffe.
le 01/12/2008 à 10h38
l'origine de la fuite est le petit joint torique 54337
du kit manometre 52342 ,
le prochain essai serait :
non pas de contraindre le petit joint torique 54337
dans un sens radial comme j'essiae actuellemnt
mais de le comprimer suffisamment en épaisseur
à l'aide d'une rondelle supplémentaire sur le petit
tuyau (3 mm) du manometre. (sens axial)
par ailleurs dans le kit total a changer 52618
schema http://www.systemed.fr/data/ForumUpload/JLV/2008-11-27_191917_14-2.jpg
ce que je voudrais changer c'est la pièce 52618 en plastique noir
en décollant les tuyaux cuivre retour et départ vers le corps de chauffe.
merci pour tout
le 01/12/2008 à 11h43
Alors pour tes visses rouillées, si tu as le kit complet, donc vissses comprises, c'est de les couper , soit a la scie ou avec une meule en bout.
pour ton tuyau cuivre, un coup que tu as enlever la bride qui le sert contre la piece 52618, tu positionne une petite cale en boisentre le reste du du cauffeau et ton tube cuivre cette cale devra etre coupé en biseau, tu l'enfonce gentiment jusqu'a degagement du tuyau.
Si vraiment bloqué, chauffe un peu le cuivre le plus haut possible , bien sur toujours avec la cale, sans faire un casse.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , ofeli18 , Béa
Visiteurs non identifiés : 191
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
