Schéma d’évacuation
Par linaume
avatar - linaume
07/03/2015 à 11h28
07/03/2015 à 11h28
Bonjour à tous, Voici des schémas de mes 2 futures Salle de bain. Et je me creuse la tête pour les évacuations. Pourriez-vous me guider ? Dans le schéma 01, j’aimerai savoir si je ne fais pas d'erreur à mélanger WC et autres sanitaires (sachant que je dispose d'un siphon à chaque sanitaire). Ensuite, est-ce que la sortie d’évacuation d'air sur le toit est bien placé. Ne faudrait-il pas en mettre une deuxième (voir schéma02). La deuxième sortie en rouge n'existe pas mais est une possibilité que j'envisage. Je précise que c'est une rénovation, donc j'ai déjà pas mal de tuyau existant, et que je dispose d'un vide sanitaire assez confortable donc pas de problème de voisin en dessous. Merci pour votre temps. et bon dimanche (même si on est samedi Grand sourire)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/03/2015 à 22h27
07/03/2015 à 22h27
salut pour moi tout est bon . c est comme dans le cochon lol
13/03/2015 à 10h24
13/03/2015 à 10h24
Si on veut tout respecter à la lettre! les ventilations primaires doivent êtres constituées en le prolongement de chacune des chutes principales en leur extrémité et en direction de la toiture et dans le même diamètre (en 80mm cela fonctionnera aussi) Pas très facile de déterminer ici si des ventilations secondaires seront nécessaires ou pas mais pour réduire ses risques dû à l'effet de piston il est possible de surdimensionner légèrement les tubes d'évacuations des appareils, par exemple mettre du 50 à la place du 40 pour certain d'entre eux (baignoire, évier) sauf lavabo, lave main, bidet sauf quand leur évacuation sont de grande longueur nettement supérieur à 1ml, mais rien d'obligatoire à ce niveau s'agissant uniquement de précautions supplémentaires.
Par ailleurs, si on ne veut pas déverser les eaux grises et les eaux vannes dans le même tube, il faut dans ce cas opter pour la double chute, ici on est qu'en chute unique, toujours toléré en rénovation.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/07/2015 à 18h37
06/07/2015 à 18h37
dans les normes dtu le diamètre de la ventilation doit être du même diamètre que la chute
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
06/07/2015 à 19h20
06/07/2015 à 19h20
d accord avec plomb
a+
06/07/2015 à 21h53
06/07/2015 à 21h53
salut Dédé
Certes la demande n'est pas recente... Mais beaucoup de demandeurs apprécient plusieurs réponses concomitantes.
L'unanimité rassure et fortifie la réponse initiale. Clin d\'oeil
07/07/2015 à 01h43
07/07/2015 à 01h43
on va clore le sujet
l'intéressé ayant sans doute réglé son problème
à sa demande exclusive nous pouvons le rouvrir Oui
Visiteurs non identifiés : 97
