Serrage des colliers
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
06/12/2011 à 16h55
06/12/2011 à 16h55
Mon domaine, c'est l'électricité, la plomberie je suis nul...
Une question concernant mes tuyaux de chauffage central (installation d'une dizaine d'année, mais je suis proprio que depuis juillet dernier).
Dès que la chaudière se met en route, mes tuyaux claquent très fort.
J'ai pensé à un problème de dilatation et pour voir, j'ai déserré tous les colliers qui tiennent les tuyaux (colliers sans gaine caoutchouc au passage).
Malheureusement, le bruit est toujours là, mais je m'y habitue doucement...
Ma question est de savoir si ça a de l'importance si je laisse les colliers déserrés ou s'il faut absolument que je les resserre ?
06/12/2011 à 17h21
06/12/2011 à 17h21
vérifier d'abord, tous robinets ouverts que la purge soit bien faite
ne pas attendre trop peu de temps, laisser le temps à l'eau de faire évacuer tout l'air contenu dans les radiateurs
que cela claque une fois ou deux c'est presque normal, en permanence ce ne l'est pas
j'ai un peu le sentiment au vu des différents posts à ce sujet, que les gens purgent mal, dès qu'ils voient un peu d'eau apparaitre, ils croient que c'est fait
il faut patienter un moment
06/12/2011 à 19h52
06/12/2011 à 19h52
Pour bien purger il faut être deux, un qui maintien la pression et l'autre qui purge avec un bon recipiant tel qu'une bouteillePVC coupée en deux et insiter ,plus d'air qui sort fermer le purgeur et la pression dans une maison normal avec un S/S et un etage mettre le mano entre 1 B ,et 1,5 B ,pour les colliers les vis risquent de tomber mettre un petit bout de caoutchouc avant de resserer les vis ,pour le bruit il faut aussi regarder aussi le passage des murs si les tubes ne sont pas bridés donc avec fourreaux si il y en a essayer avec une bombe à huille qui a un petit tube et injecter un peut d'huile pour faciliter la dilatation .Voir aussi avec les anciens proprios si le soucis etait present .
A+.
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
07/12/2011 à 06h49
07/12/2011 à 06h49
Merci des conseils...
Visiteurs non identifiés : 41
