RSS
Partager
le 10/11/2008 à 17h48
siphon d’évacuation
Nous sommes en train de mettre en place notre système d'évacuation de notre évier et machine à laver.
Est ce que nous pouvons mettre le siphon d'évacuation commun à l'évier et la machine à laver et le lave vaisselle ?
C'est à dire, mettre le siphon après la jointure des différents branchements d'évacuation à l'évacuation principale.
Merci par avance.
Liens commerciaux
le 10/11/2008 à 18h26
RE : siphon d’évacuation
le principe du siphon peut s'appliquer même en sortie de maison ...à part qu'individuellement , c'est plus efficace.
Liens commerciaux
le 13/11/2008 à 21h54
Le probleme est qu'il faudra que tu mettes un anti retour son la descente de ton evier pour eviter les glouglouements, lors d'evacuation de ta machine a laver, voir un debordement et une odeur desagreable
le 13/11/2008 à 22h07
GABY A ECRIT
Le probleme est qu'il faudra que tu mettes un anti retour son la descente de ton evier pour eviter les glouglouements, lors d'evacuation de ta machine a laver, voir un debordement et une odeur desagreable.... UN ANTI RETOUR a rien a voir avec une ventilation les glouglouements si
le 13/11/2008 à 22h12
Bonsoir Plomb
Je parlais au moment ou la machine a laver va evacuer, donc rejets d'eaux usées et souffle d'air qui suit, j'ai eu le meme probleme chez moi.L'eau sale remontait dans mon evier avec un glougloutement.
Liens commerciaux
le 13/11/2008 à 22h15
j ai pas eu la réponse entiere de plomb ...
mais merci en tout cas pour vos réponses.
On a peut etre pas précisier qu'on a un siphon juste pour l'evier et un apres au niveau des tuyaux en pvc commun donc pour les machines et l'evier
cordialement
le 13/11/2008 à 22h38
si tu désir une réponse post nous les bonnes infos .....
Nous sommes en train de mettre en place notre système d'évacuation de notre évier et machine à laver. .. ??
Est ce que nous pouvons mettre le siphon d'évacuation commun à l'évier et la machine à laver et le lave vaisselle ? ..3sur le même
C'est à dire, mettre le siphon après la jointure des différents branchements d'évacuation à l'évacuation principale...???
Merci par avance. pus de pressions merci
le 14/11/2008 à 10h34
précisions sur siphon d’evacuation
je ne pensais pas avoir été pressante mais bon...
voilà notre future installation joint au message ... et donc au niveau du grand tuyau vertical il sera coupé pour rentrer dans le meuble afin de rejoindre le siphon de l'évier.
Voilà est ce que ca vous parez bien ?
merci par avance, en esperant avoir apporter les précisions necessaires.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 14/11/2008 à 18h42
Si je comprend bien ton tuyau vidange sera coincé entre deux meubles?
Et il traverse ta cuisine?
le 15/11/2008 à 00h14
en effet, le tuyau de vidangge est coincé entre deux meubles mais accessible !!
et non il e traverse pas la cuisine
voilà Sourire
le 15/11/2008 à 09h04
Pourquoi ton tuyau ne longe pas le mur?
Tu fais ce que tu veut bien sur, mais logiquement les tuyaux longent les murs.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
ofeli18 , Béa
Visiteurs non identifiés : 189
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
