Siphon d’évier qui déborde
Par Bj_V
avatar - Bj_V
Message(s) : 5
26/08/2014 à 17h42
26/08/2014 à 17h42
Bonjour à tous, je me suis lancé dans la rénovation de ma cuisine et cela m'a conduit à changer le vieux siphon de l'évier. La photo de mon installation, avec le nouveau siphon, est jointe. Un problème est apparu: lorsque j'envoie une grosse quantité d'eau dans l'évier, le siphon "déborde" et de l'eau s'écoule (par l'endroit indiqué par une flèche rouge) dans le meuble sous l'évier. Ce problème n'apparaît pas avec un écoulement régulier (ex: évier ouvert), seulement avec un afflux massif d'eau (ex: bassine d'eau que l'on vide) J'ai testé le siphon "seul", débranché de l'évier, qui fonctionne bien. Le siphon est neuf, donc propre et non bouché. J'ai essayé de résoudre ce problème par moi-même, et de trouver un cas similaire sur le forum, mais n'ayant rien trouvé, je lance un appel à l'aide ! Merci beaucoup !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
26/08/2014 à 17h48
26/08/2014 à 17h48
salut : le tuyau qui part du siphon n'a pas assez de pente Oui est tu a déjà tout coller ?
Par Bj_V
avatar - Bj_V
Message(s) : 5
26/08/2014 à 18h33
26/08/2014 à 18h33
Salut, merci pour ta réponse ! oui, tout est collé ! Tu penses qu'il faudrait remplacer l'installation ?
Message(s) : 19309
26/08/2014 à 19h02
26/08/2014 à 19h02
si l'eau s'écoule là où le montre la flèche, rien a refaire, sauf à serrer correctement les raccords du siphon, voir si les joints sont présents.
PS: en sortie du siphon il n'est pas possible de mettre de la pente, les siphon ne sont pas prévu pour ça.
26/08/2014 à 19h07
26/08/2014 à 19h07
En plus du conseil de les3c19 ,le joint conique qui est sous l'écrou montré par la flèche rouge est il bien en place ? ou blessé ,car même avec un manque de pente ce joint ne doit pas fuir ,et si le tube est droit cela doit s'évacuer sans fuir si ce joint est bien placé .
Par Bj_V
avatar - Bj_V
Message(s) : 5
27/08/2014 à 21h38
27/08/2014 à 21h38
Merci à vous tous ! mimi03, j'ai tout redémonté et effectivement il manquait un joint au niveau de l'écrou indiqué sous la flèche rouge... erreur vraiment bête de ma part, je ne savais pas qu'il en fallait un ici Non Après ajout d'un joint et de nouveaux essais, ça va bien mieux... mais ce n'est pas encore parfait: j'ai toujours un débordement d'eau au même endroit, même s'il est moins important qu'avant... Je cherche ce qui pourrait encore ne pas aller... Et j'en profite encore pour vous dire merci, je suis épaté, trois réponses dans le jour même: je ne m'attendais pas à ça ! Sourire
27/08/2014 à 21h59
27/08/2014 à 21h59
Re.
Maintenant sur cette vidange est ce qu'il y a une ventilation ?si non mettre un aérateur a membrane vissé à la place du bouchon de dégorgement .
Par Bj_V
avatar - Bj_V
Message(s) : 5
27/08/2014 à 22h14
27/08/2014 à 22h14
Il n'y a pas de ventilation sur la vidange. Le bouchon de dégorgement, c'est le bouchon qui est tout en haut de la colonne ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/08/2014 à 23h04
27/08/2014 à 23h04
salut tu dois serrer +fort ou le joint c est mal positionner c est le seul et unique problème
Par Bj_V
avatar - Bj_V
Message(s) : 5
28/08/2014 à 14h38
28/08/2014 à 14h38
Alors... j'ai re-redémonté, et j'ai remplacé le joint conique sous la flèche rouge par un joint tout neuf. J'ai ajouté un joint sous l'écrou au dessus de la flèche (ce qui en fait deux: un entre le tube du siphon et l'évier, et un entre le tube du siphon et l'écrou... tout bien resserré... et ça ne fuit plus ! Je touche du bois et si le problème réapparaît j'envisagerai l'aérateur à membrane. Encore un énorme merci à tous !
28/08/2014 à 19h58
28/08/2014 à 19h58
Re.
oui le bouchon de dégorgement c'est bien cela .
Bonne nouvelles pour le reste.
Membre(s) : flibouk , Carminas
Visiteurs non identifiés : 316
