siphon de douche bouché
Par manny19
avatar - manny19
27/01/2015 à 22h36
27/01/2015 à 22h36
Bonjour à tous J'ai le siphon de ma douche qui est bouché l'eau s'évacue trés lentement. Je ne sais pas comment procéder afin de régler mon petit soucis car une fois la grille démonté il n'y a aucun accés pour que je puisse eventuellement débloquer le passage d'eau. Je vous poste une photo en éspérant que quelqu'un a une solution. Cordialement
Message(s) : 19324
28/01/2015 à 06h30
28/01/2015 à 06h30
as tu essayé avec un produit? Il y en a qui font de vrais miracles.
La photo ne nous donne rien de plus, pas assez nette, normalement il doit y avoir une pièce qui s'enlève.
Bien le bonjour matinal de Brive
Par manny19
avatar - manny19
28/01/2015 à 10h35
28/01/2015 à 10h35
Bonjour Clin d\'oeil Quel produit me conseillez vous? La piéces blance est un tube qui est fixe ya méme pas la place pour y passer mes doigts je remet une photo un peu plus net. Merci
Message(s) : 19324
28/01/2015 à 11h27
28/01/2015 à 11h27
Re
il y a plusieurs marques une des plus connues destop, mais préférons une méthode plus naturelle, essayer la recette suivante :
- mélanger dans un verre de cuisine du bicarbonate de soude et du sel à parts égales
- verser dans la canalisation
- verser par-dessus un verre de vinaigre blanc
- fermer le siphon et laissez agir 30 minutes
- rincer à l'eau bouillante.
Le mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre crée une réaction chimique qui forme de la mousse.
il y a aussi la solution de verser du liquide vaisselle mélangé avec de l'eau très chaude.(celle ci jamais essayée)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/01/2015 à 15h58
28/01/2015 à 15h58
bonjour, On peut aussi essayer de prendre un fil de fer assez fin pour qu'il ne soit pas trop rigide, faire comme un petit crochet, pour essayer de sortir les cochonneries en douceur pour ne rien abîmer.
C'est plus écolo
On peut même faire un petit crochet en coupant une bande de plastique dans un flacon de lessive vide.
Il faut faire une découpe à plat pour avoir un crochet assez petit car il faut pouvoir le ressortir.
28/01/2015 à 18h39
28/01/2015 à 18h39
quoique adversaire des produits chimiques, si ce sont des poils ou des cheveux qui obstruent la canalisation, ces remèdes ne conviennent pas
seul un produit à base de soude caustique (pas de potasse caustique (trop agressive)) arrive à dissoudre les kératines constituant ceux ci
mais il faut laisser le temps d'agir, il y a dissolution complète, et saponification des graisses, balancer de l'eau la plus chaude possible après le temps d'attente
28/01/2015 à 19h32
28/01/2015 à 19h32
Toute ces solutions sont bonne et il y a aussi l'aiguille monté sur un Karcher ,ou le déboucheur à air comprimé .
28/01/2015 à 19h56
28/01/2015 à 19h56
et l'éternelle ventouse bien utilisée bien sur
Message(s) : 19324
28/01/2015 à 20h49
28/01/2015 à 20h49
pour info le Destop c'est de la soude Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2015 à 23h03
28/01/2015 à 23h03
salut va sur le site bricolage en général et tape sur le lien que j' ai posté et la tu trouveras un truc écolo pour déboucher.voici la date le 15/01/2015 à 22h26 - déboucher lavabo évier et autres sans produit chimique de parution Roi.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2015 à 23h04
28/01/2015 à 23h04
RE moi je suis HENRI
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 384
