j'ai remis la photo a ce qui me semble être l'endroit
le tuyau qui sort du mur à gauche (en 32 mm ) décharge quoi dans le tuyau de 40
j'aime pas trop les T , je préfère les Y , cela conduit mieux l'eau dans le sens de l'écoulement
il faudra si mon appréciation du problème est exacte un Y de 40 sur la descente et une réduction à 32 sur la future arrivé
la pièce illustrée en second (avec les bagues de serrage) me semble la mieux adaptée mais il faudrait la trouver en 40
sinon, il faut couper la partie du tube nécessaire au Y en PVC emboîter en coulissant vers le haut pour redescendre sur la partie inférieur
faire un joint inférieur avec du sikaflex fc 11, puis pareil en haut
attendre la prise (soit au moins 12 heures)
coller une réduction 40/32 vers le mur
il faudra décentrer à mon avis vu la présence des deux autres tuyaux de cuivre, utiliser des coudes d'angle différents pour régler ce problème
