Soudure tuyau gaz
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
26/04/2017 à 22h15
26/04/2017 à 22h15
Avant toute chose, je précise qu'il ne s'agit pas de faire du bricolage dans mon appartement, mais sur un réchaud de camping qui sera utilisé uniquement en extérieur, pour les vacances.
Voila : j'ai un réchaud de camping double feu qui fonctionne au gaz (les grosses bonbonnes bleues "campingaz").
Pour des raisons de confort je souhaite refaire le raccord entre les brûleurs et la bouteille de gaz : le tuyau raccordé à la bouteille sort sur le côté du réchaud, je voudrait qu'il sorte derrière.
En gros, j'ai besoin de souder un coude et une tétine (qui sera raccordée à la bouteille de gaz par un tuyau souple) sur un tuyau en cuivre de diamètre 10.
Est-ce que je peux faire sans risque ces soudures à l'étain (fil d'étain en bobine que l'on trouve dans les GSB) ?
Merci !
27/04/2017 à 06h04
27/04/2017 à 06h04
Coucou
Une image de la bête sans doute
Et je crois que pour le gaz il faut braser les éléments en laiton, donc pas de l'etain
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
27/04/2017 à 07h54
27/04/2017 à 07h54
Voila une image (photo montage du tuyau actuel, redressé)
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
27/04/2017 à 09h43
27/04/2017 à 09h43
Et sinon, question bête, est-ce que avec une petite lampe à souder type "camping gaz" je peux arriver à faire une brassure forte, avec des baguettes de ce type :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-5-baguettes-pour-brasure-forte-cuivre-phosphore-geb-e188274
(fusion à 700/800°)
Merci !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/04/2017 à 22h19
27/04/2017 à 22h19
salut non
mais en Belgique ont as de raccords a visser avec bagues cuivre spécial gaz
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
28/04/2017 à 07h59
28/04/2017 à 07h59
oui pour l étain (castelin special gaz environ 40 euros la bobine)
non lampe a souder et brasure forte (puissance de flamme pas suffisante,)
et de plus ,les tétines sont interdite depuis juillet 2015 que ce soit sur gaz de ville ou butane
a+
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
28/04/2017 à 08h13
28/04/2017 à 08h13
Merci pour les réponses.
Comme je le disais dans mon message, il s'agit d'un réchaud de camping, branché sur bouteille "Campingaz" dont les détendeurs sont livrés avec des embouts pour tétine.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 114
