Support baignoire
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 102
24/11/2014 à 13h07
24/11/2014 à 13h07
Normalement on met un tasseau le long du mur pour supporter une baignoire en acrylique.
L'ennui c'est que le plombier (qui nous a posé pas mal de soucis) n'a rien mis.
Les autres personnes qui sont sur le chantier nous ont proposé de mettre une colle qui peut supporter une tonne.
Je ne vois pas trop comment ils vont la mettre compte tenu que les pieds de la baignoire sont scelles par une sorte de ciment à moins de la retirer à nouveau dans ce cas autant mettre un tasseau.
Du coté où on rentre dans la baignoire elle sera supportée par un tablier en plaque de plâtre.
Vous feriez quoi à notre place?
24/11/2014 à 17h42
24/11/2014 à 17h42
Il est vivement recommandé de poser un support du genre tasseau ou similaire sous le rebord de la baignoire Acrylique coté mur, sinon il y aura risque de décollement du joint silicone au pourtour de celle-ci entrainant des infiltrations d'eau et à condition qu'elle soit également bien maintenu dessous. L' acrylique c'est léger certes! mais en contre partie ça bouge, c'est instable, il ne faut pas se louper dans l' intégralité de sa fixation. Les carreaux de plâtre à l'avant pas de problème.
Je vous conseille même de déposer un filet de silicone sur les tasseaux de maintiens avant même de poser la baignoire dessus. Un second joint silicone de finition et d'étancheÏté devra être fait également entre le bord et la faience.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
25/11/2014 à 20h39
25/11/2014 à 20h39
un conseil n'engageant pas .... je vous conseille de tout démonter et de refaire correctement.
Sinon tous les jours vous allez le regretter, et vous ne le ferez jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Allez hop...
I'm just a bricolo and everywhere I go...
25/11/2014 à 21h28
25/11/2014 à 21h28
Je plussoie vigoureusement !Avec andher ,suivez ses conseils c'est le mieux.
Visiteurs non identifiés : 63
