Surpresseur eau pluviale - volume du vase d’expansion
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
14/07/2013 à 17h18
14/07/2013 à 17h18
Je viens de remettre en état mon supresseur d'eau pluviale pour alimenter les WC (x2), la machine à laver et un robinet de jardin, le système possède un pressostat qui met en fonctionnement la pompe dès que la pression baisse (à partir de 1.5 bar)
Le soucis est que dès qu'une demande est faite, la pompe se met en marche mais s'arrête vite car le réseau tombe à 0 bar (sécurité manque d'eau du pressostat).
Je pense donc installer un vase d'expansion en parallèle du réseau de distribution (entre la pompe et la batterie de filtres), malheureusement je ne sais pas vraiment la volume nécessaire, j'étais parti sur 3 volumes:
- 50 litres (équivalent à une demande d'eau de la machine à laver mais si un WC est mis en marche la pression va vite rechuter)
- 80 litres (demandes de la machine à laver et 1 WC, en cas de demande du robinet de jardin pression à 0)
- 100 litres (idéal mais tarif et taille importante pour mon petit local)
Pourriez-vous m'aider à ce sujet?
Merci à tous
14/07/2013 à 20h57
14/07/2013 à 20h57
il faudrait commencer par vous assurez qu'il n'y a aucune prise d'air en amont de la pompe et sur la pompe même
ainsi que du bon fonctionnement du clapet anti retour, sinon la pompe se déamorce
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
15/07/2013 à 06h17
15/07/2013 à 06h17
Je ne peux pas vérifier si il n'y a pas de prise d'air avant la pompe car je n'ai pas d'accès au tuyau d'aspiration (en tout cas il n'y a pas de bruit d'air quand elle fonctionne et est sous pression)
Concernant le clapet anti-retour j'ai un doute. Je viens de l'utiliser et je vois la pression chuter au mano sans qu'il n'y ai de demande, il semble que l'eau repart dans la réserve...
15/07/2013 à 06h34
15/07/2013 à 06h34
dans ce cas il ne reste plus qu'à voir de ce côté en priorité
en outre suivant le type de raccord utilisé pour assembler la tuyauterie, un long délais d'usage favorise le dessèchement de certains joints (qui dans le meilleur des cas gonflent à nouveau et redevient étanche)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/07/2013 à 08h47
15/07/2013 à 08h47
A- clapet NR: Si l'eau retourne dans la réserve c'est que le clapet entre cuve et pompe ne fonctionne pas. Or, l'installation ne peut fonctionner sans lui.
B- Capacité expansion : Un 50 litres suffit largement
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
15/07/2013 à 19h19
15/07/2013 à 19h19
Bon, de bonnes nouvelles en vue. La chasse d'eau du 1er était H.S, j'ai procédé au remplacement et depuis la pression reste stable à 3 bars (comme le réseau n'était pas en pression mon mano descendait)
Concernant la réserve je ne sais pas trop, j'ai vu qu'une réserve à vessie n'utilise que 1/3 de son volume pour le stockage d'eau (sois 16 litres pour un 50 litres) car le reste est utilisé par la membrane gonflé à l'azote. Est-ce que ça veux dire qu'une fois 16 litres utilisé la pompe se mettra en route?
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
20/07/2013 à 20h22
20/07/2013 à 20h22
Les choses avancent et les questions viennent également.
Je viens de relier une réserve de 50 litres sur le réseau pour que la pompe ne se met pas en marche régulièrement.
Vous avez en pièce joint un schéma de mon installation et voici les infos complémentaires:
-hauteur et longueur d'aspiration: inconnu car la réserve est sous la salle de bain et il n'y a pas de regard
- longueur de refoulement: +/- 4m
- longueur "1": 2m
- longueur "2": 7m
- longueur "3": 1m
- longueur "4": 3m
- hauteur "1": 1m
- hauteur "2": 3m
Sachant que la pompe s'arrête entre 2.5 et 3 bars et que je souhaite avec un réseau à 3 bars MAXIMUM, sauriez-vous me dire à quelle pression je dois mettre la réserve?
Merci pour votre aide.
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
21/07/2013 à 08h06
21/07/2013 à 08h06
Avec le fichier c'est mieux
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 84
