Bonjour à tous, L'arrivée d'eau courante de ma maison se fait à une pression insuffisante pour une utilisation normale dans ma salle de bain située au 1er étage. (lorsque je prends une douche, le débit m'oblige à tenir le bouton avec la main pour que le robinet reste en position "douche" et ne se remette pas en position "bain", ce qui est très inconfortable !!!). En outre, j'envisage de réaliser une salle de bain au 2ème étage... La pression sera donc encore plus faible ! N.B: il y à environ 10m de hauteur entre le point d'arrivée d'eau et la salle de bains que je voudrais faire au 2ème étage. Mon fournisseur en eau a mesuré la pression à l'arrivée au sous-sol : 1,6 bars. On m'a conseillé de monter un système de surpression... J'ai don fait appel à une entreprise spécialisée, qui m'a monté un surpresseur avec cuve de 60 litres. Problème : je n'ai que peu d'amélioration en eau froide (aux heures de pointe, pas d'amélioration; aux heures creuses, amélioration.); et AUCUNE amélioration en eau chaude, ce qui revient à dire que j'ai réalisé cet investissement pour rien !!! L'entrepreneur doit repasser pour tester mon ballon d'eau chaude de type "styx": il pense que le groupe serait en cause... Mes questions : - pourquoi ces différences suivant les heures en eau froide ? Le surpresseur devrait compenser le fait que beaucoup de gens utilisent le réseau en même temps que moi... non ? -Mon "styx" peut-il être en cause pour la pression dérisoire en eau chaude ? -Le montage "en direct" du surpresseur est-il techniquement correct ? (J'ai entendu parler qu'il était conseillé d'installer une cuve de quelques centaines de litres entre le réseau de ville et le système de surpression pour que ce dernier y pompe l'eau dont il a besoin pour fournir la maison.) Merci d'avance pour vos réponses.
