RSS
Partager
le 17/06/2008 à 13h32
Système anti-retour lave vaiselle
Ayant acheté un lave vaisselle et n'ayant pas de tuyau d'évacuation installer sous mon évier j'ai été obligé de brancher le tuyau d'évacuation de mon lave vaisselle directement sur mon siphon de l'évier comme l'image indiquer. Le seul problème c'est que quand j'utilise mon évier l'eau usée de l'évier remplie mon lave vaisselle et je je suis obligé de l'allumer pour faire évacuer cette eau de l'évier. Existe-t-il un système anti retour qui bloque l'eau usée de l'évier pour ne plus qu'elle remplisse mon lave vaisselle, mais qu'il laisse passer l'eau du lave vaisselle quand il se vidange ?
Merci pour votre aide
Vous trouverez ci-dessou la replique de l'instalation et de
mon siphon.
Live Tour 96 - Mylenium Tour - Avant que l'ombre
Mais qui est l'autre
Quel étrange messager
Ton visage est familier
En toi ma vie s'est réfugiée
C'est un ami, c'est lui.
Liens commerciaux
le 17/06/2008 à 17h09
RE : Système anti-retour lave vaiselle
bonjour tu remontes le tube souple du lave vaisselle le long de la plonge ex; tu l'acroches au niveau du trop plein de l'evier tu dois ne plus avoir ce pb . salut
Liens commerciaux
le 17/06/2008 à 17h21
et le joint clapet ? Humm !?
comme le préconise plomb, faites une crosse avec le tuyau et accrochée la de maniére à ce qu'elle soit plus haute que le siphon, afin que l'eau ne remonte plus dedans.
Mais en principe sur votre branchement, là où est connecté le tuyau du lave vaisselle, il y a un joint caoutchouc dont le centre n'est pas évidé, il est juste découpé sur les 3/4 qui sert de clapet anti retour, souvent les gens croient que le joint est mal fait et il coupe le centre et c'est là que commence les problèmes.
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 207
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
