RSS
Partager
le 20/04/2009 à 15h33
t(eflon ou silicone
bjr
peut t'on remplacer le teflon par du silcone a sdb ?
je ne sait jamais le sens et le nombre de tour du teflon donc cela serait plus simple
merci @+
Liens commerciaux
le 20/04/2009 à 16h10
t(eflon ou silicone
Non, on ne peu pas faire un joint avec du silicone, et le téflon c'est pas le mieux.
Le nombre de tours,je ne saurais vous dire, ne les ayant jamais comptés, mais pour le sens c'est dans le sens du vissage en partant du fond du filetage et en mettre quelques tours.
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 21/04/2009 à 15h24
RE : t(eflon ou silicone
pour les montage de robinetterie je dois avoué avoir une méthode pas trés ortodoxe mais qui fonctionne bien, je monte tout les raccords a la colle raccords pneumatique (marque loctite) en faie ce n'est pas réellement comme de la colle mais c'est utilisé dans l'industrie pour tout les montages de circulation de fluide, au final c'est un peut la galére a redémonté en cas de besoin mais j'ai jamais eu une fuite.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
le 21/04/2009 à 19h08
Bonjour:
-le mieux serait d'acheter de la filasse et la pate à joint,ça se pose comme le téflon mais c'est très efficace.Comme te dit Karkace tu peux acheter de la loctite pour étanchéité de filetage ça se trouve en magasin de bricolage.
-à plus.
le 22/04/2009 à 08h57
petite précision pour la loctite attention au choix, loctite étant une marque il faut acheté le tube d'isolant pneumatique pour les filetage et pas de la colle classique de la même marque sinon ça devient indémontable.
Liens commerciaux
le 22/04/2009 à 10h32
le mieux:filasse et pate a joint;le teflon est reserve pour "bricol"de depannage ou pour le gaz(teflon special gaz)
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 190
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
