RSS
Partager
le 07/03/2008 à 09h08
Toilette partiellement bouché
J'ai mes wc qui evacue très mal. Si je mets juste une feuille de papier toilette au fond de la cuvette, il me faudra 2 coup de chasse d'eau pour l'enlever. L'eau remonte presque jusqu'en haut et redecend assez vite mais sans vider la totalité de la cuvette. C'est vivable mais pas très économique.
Que me reste t'il comme solution après avoir mis les mains, laisser agir un produit (destop), la vrentouse et le passage d'un furet metallique? En utilisant tous ces procédés, je n'ai jamais reussi a en sortir un quelconque bouchon.
A part le plombier ou demonté entierement mon wc, vous avez une idée?
Ps: je suis au tout a l'égout
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 08/03/2008 à 18h22
RE : Toilette partiellement bouché
bonjour : Certaines personnes engagent un tuyau d'arrosage avec un jet au bout, ils l'enfoncent tant qu'ils peuvent, et ensuite ouvrent le robinet. Parfois, cela pousse l'obstacle, mais si vous êtes en appart, pas évident.
Liens commerciaux
le 08/03/2008 à 21h22
Ecoulement WC "fatigué"
Ventus,
Si tu es en appartement sur un seul niveau, le problème se trouve en dehors de ton domaine, dans les parties communes.
Il te faut donc demander au syndic de faire intervenir un professionnel. Les frais sont à la charge de la copro si le défaut est "collectif", par exemple occlusion partielle due à des dépôts. Si le défaut peut être attribué très surement à un appartement, les frais peuvent alors lui être facturés, mais c'est rare.
Si tu es en maison individuelle, il te faut suivre la colonne jusqu'au prochain regard pour essayer de déboucher dans le sens inverse de l'écoulement : furet métallique et tuyau d'arrosage (bien penser à occulter la cuvette des WC Clin d\'oeil )
Si tu as un nettoyeur haute pression, certains modèles peuvent recevoir un furet hydraulique (tuyau avec un embout en forme d'obus percé de 3 jets orientés vers l'arrivée d'eau) qui a la particularité d'avancer avec la force de la pression : c'est particulièrement efficace.
Bon courage,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 26/03/2008 à 23h25
réponse au wc
a ventus
ton déboucheur est surement trop court,ton produit pas efficace(on trouve en surface de bricolage des produits déboucheurs alourdis pour etre plus lourd que l'eau est arrivé ainsi jusqu'au bouchon).La solution NHP est aussi efficace mais plus couteuse il faut un NHP plus un furet pour NHP .IL se peut aussi que ton assainissement ne soit pas dans un diamètre correct (trop petit) ou réduit si ancien fait en tuyau de grès ou de fibro-ciment ,et aussi que le petit malin qui à fait l'installation n'a pas respecter une pente suffisante et dans le bon sens
le 27/03/2008 à 00h10
bonsoir le toilette ce bouche de suite donc privatif tu resides en appartement ? ou en maison individuelle? qui a mis un objet qui coince? la depose de la cuvette va etre peut etre obligatoire pour le probléme
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , manganao
Visiteurs non identifiés : 237
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
