RSS
Partager
le 02/02/2008 à 21h36
trasformation seche serviette
bonjour a tous
est il possible de transformer mon radiateur seche serviette electrique (resistance plongée dans un liquide) en seche serviette fonctionnant sur chauffage central gaz.
si oui,comment?
a priori il dispose d'une purge,le filetage de la resistance parait le meme qu'un robinet de chauffage classique et il dispose d'une sortie (bouchée par un bouchon) qui pourrait servir de retour d'eau.
merci d'avance pour votre aide
Liens commerciaux
le 12/02/2008 à 23h50
Transformation de sêche-serviettes
Bonsoir.
En principe tu peux, car la plupart des modèles électriques sont construits à partir du modèle à circulation d'eau.
Donne-moi la marque et le modèle, je t'en dirai plus...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 23/02/2008 à 00h22
transformation seche serviette electrique
pour ton radiateur a transformer penser a mettre un purgeur un robinet et un coude de réglage tres souvent dans la dimension 1/2 soit 15x21 mâle peut importe le modèle
le 23/02/2008 à 19h57
installation reussie
probleme resolu, j'ai installé leseche seviette transformé aujourd'hui et tout c'estpassé a merveille pourtant je ne suis pas le Roi du bricolage.
merci pour tout et a bientot
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul
Visiteurs non identifiés : 238
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
