RSS
Partager
le 07/01/2008 à 19h46
Trouver un regard...
je suis locataire dans une maison à étage qui a 4 ans.
J'ai actuellement des problèmes d'evacuation: leger refoulement dans les éviers et chasse d'eau du rez de chaussé qui se vide très très lentement.
Après avoir lu différents message, j'ai acheté un furet d'environ 3 mètres mais en passant par les WC, je n'atteint pas le "bouchon". D'ailleurs, je ne sais pas ou se trouve les tuyaux d'évacuation n'ayant aucun plan de la maison.
L'idée maintenant est de repérer le fameux "regard" me permettant peut être de me rapprocher du bouchon. Mais problème, je ne le trouve pas. a chaque angle de la maison, il y a des dalles en béton mais celle ci correspondent aux chutes des goutières. Il y a également autour de la maison de petit cercles en plastique couvrant un tuyau PVC vertical mais ceux ci ne sont reliés a aucun "réseau". Voulant repousser au maxi l'appel à un plombier, pouvez vous m'indiquer ou trouver ce fameux regard dans une maison récente et également m'indiquer un exemple de plan d'évacuation des eaux usées qui m'aiderais à mieux comprendre comment cela se passe.
D'avance, grand merci
Darkspoon
Liens commerciaux
le 09/01/2008 à 01h54
Curage eaux usées
Bonsoir Darkspoon, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Avec mes meilleurs vœux de bricolages réussis tout au long de cette année !
Ces petits cercles en plastique je serais curieux d'en voir une photo...
Un autre moyen est la pompe à haute pression "karcher" ou autre, si tu es équipé, avec un tuyau déboucheur (en principe 7,5m).
A bientôt...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 09/01/2008 à 09h46
RE : Trouver un regard...
Est tu brancher sur le tout à l'égout ou as tu une fosse toutes eau?
le 10/01/2008 à 21h02
je suis branché sur le tout a l'égout.
pour la photo, j'essai de voir cela demain
D'avance, merci
le 10/01/2008 à 21h56
Rebonsoir,
autre petite question:
quelle est la différence entre un regard et un tampon de visite ?
D'avance, merci
Liens commerciaux
le 10/01/2008 à 22h48
un regard est en maçonnerie un tampon est sur le tube . regard en sol tampon peut etre mis a des endroits sujets a problême ex : maison a 15m de la rue tampon a la sortie maison regard sur rue tu peux passer le vulcano des deux côtes . ex :30m tu ajoutes un regard entre maison et rue etc.....
le 12/01/2008 à 16h20
OK, merci,
Alors, je pense avoir trouvé en faisant "sauter" le bouchon du tampon de visite. Et je constate qu'il y a un tuyau qui descend à la verticale et celui ci est rempli d'eau. J'ai alors utilisé mon furet de 2 mètres, mais j'ai l'impression que celui ci ne rencontre aucun "coude". J'ai donc versé une bouteille entière de destop.
question 1: est ce normal que ce tuyau de visite soit plein d'eau ?
question 2: cela signifi til que ce qui bouche mon évacuation se situe encore plus loin de ma maison ?
question 3: a quelle profondeur se situe habituellement le tuyau d'évacuation des eaux usées (sachant qu'il y a un vide sanitaire chez moi)
question 4: que me suggérez vous en dernier recours pour "débloquer" cette situation, appeller un plombier ?
D'avance, merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul
Visiteurs non identifiés : 260
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
