Tuyau cassé, plus d’eau..
Par aqwzser
avatar - aqwzser
Message(s) : 7
16/01/2016 à 19h50
16/01/2016 à 19h50
Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate Non Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivé d'eau pour la machine a laver. Il s'est avéré que la fuite se faisait au niveau du joint, c'est pourquoi j'ai entrepris de deviser le système (en tenant le tuyau évidemment) et la CATA ! le tuyau qui permet le raccord casse.. Je ne connais absolument pas la matière du tuyau, ni les vendeurs de castorama.. Je ne sais absolument pas quel type de raccord puis-je faire avec ça.. et bien entendu j'en ai pas les connaissances (étudiant en master informatique c'est pas trop ça..) Alors je vous ai fait tout pleins de photo pour que ce soit le plus clair possible pour vous, elle sont acessible ici : https://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452970129-img-0756.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452970128-img-0757.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452970124-img-0758.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452970137-img-0759.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452970130-img-0760.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452970132-img-0761.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452970157-img-0763.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452970152-img-0764.jpg Il y a notamment ce que ma proposé le vendeur de casto pour réparer ca mais j'ai pas vraiment confiance car il faudrait que j'insère l’espèce de douille dans le tuyau et c'est fragile comme du verre. Voila voila merci de votre aide si précieuse, puisque je me retrouve avec l'eau coupée de façon générale (la sdb n'est pas isolé) Bonne soirée Sourire
16/01/2016 à 20h14
16/01/2016 à 20h14
bonjour, pas courant comme installation ,ont affaire à du Tube PVC-pression, la question et de trouver qui en fait. ps il serait bien de savoir le diamètre du tuyau .
Par aqwzser
avatar - aqwzser
Message(s) : 7
16/01/2016 à 20h35
16/01/2016 à 20h35
Arf.. J'ai vraiment pas de bol, du coup ce que ma proposé le vendeur (mettre une sorte de "douille" dans le tuyau et jointé avec écrou) c'est pas bon ?
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
16/01/2016 à 21h51
16/01/2016 à 21h51
La partie basse, au dessous du manchon n'est-elle pas métallique ?
La 5eme photo me donne cette impression (noir sous la peinture).
Si c'est le cas, peut-être un flexible de ce style
http://img7.leboncoin.fr/images/2fc/2fc001413301996e7e130df905d19721c15faf71.jpg
en ayant recoupé le tube au dessous du manchon et poncé ?
Si c'est aussi du PVC, je ne sais pas s'il résisterait au serrage de l'olive. Mouais...
Par aqwzser
avatar - aqwzser
Message(s) : 7
16/01/2016 à 21h56
16/01/2016 à 21h56
Non c'est bien ce plastique.. c'est 2 couches de peintures en fait. Oui c'est bien ce que je pensais.. si je serre ça cassera.. l'ancien système semblait être collé Voila les photos avec un peu de peinture retiré : https://www.noelshack.com/2016-02-1452978279-img-0765.jpg https://www.noelshack.com/2016-02-1452978279-img-0766.jpg
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2016 à 22h31
16/01/2016 à 22h31
dit nous vers ou ce dirige l autre coté du tuyauxmerci
Par aqwzser
avatar - aqwzser
Message(s) : 7
16/01/2016 à 22h48
16/01/2016 à 22h48
Bien-sur, Voir les photos : https://www.noelshack.com/2016-02-1452980882-img-20160116-224525.jpg https://www.noelshack.com/2016-02-1452980885-img-20160116-224535.jpg Par contre j'ai vérifié c'est EXACTEMENT le même type de tuyauterie pour tout l'appartement.. sauf les évacuations ou c'est du PVC Standard (gris) L'arrivé d'eau est en PER et après sa part direct avec ce type de tuyau totalement inconnu..
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
17/01/2016 à 11h34
17/01/2016 à 11h34
Le raccord du bas ressemble à quoi ?photo du raccord svp
Par aqwzser
avatar - aqwzser
Message(s) : 7
17/01/2016 à 11h40
17/01/2016 à 11h40
Bonjour à tous ! Déjà tout d'abord, merci à tous pour votre participation. Mon père est venu ce matin, il a reussi à faire un raccord "direct" pour brancher la machine et que je récupère l'eau. Dans la semaine on va mettre un flexible derrière pour remettre un robinet "au cas où" mais c'est déjà bien plus solide ! Mon père n'avait jamais vu cette matière non plus, ni le bricodépôt+casto que j'ai à côté de chez moi... Voilà quelques photos pour vous illustrer tout ça : https://www.noelshack.com/2016-02-1453027241-img-0769.jpg https://www.noelshack.com/2016-02-1453027238-img-0770.jpg https://www.noelshack.com/2016-02-1453027240-img-0771.jpg PS : Je vais en profiter pour déménager... trop de problèmes (électricité, tuyauterie... les velux) Merci a tous !!
Membre(s) : les3c19 , Wsle
Visiteurs non identifiés : 61
