j'ai un problème d'étanchéité à l'air de mon circuit d'évacuation d'eau usée, localisé au niveau d'un raccord entre un petit tuyau venant de la vidange du cumulus et l'évacuation principale qui passe sous l'escalier. Du coup ça pue....
Ci-dessous des liens vers des photos pour vous montrer à quoi ça ressemble :
https://cjoint.com/?DLuspKhc1Lhhttps://cjoint.com/?DLuslYfO7KFChez leroy merlin on m'a vendu une bande adhésive antifuite antilekstrip : c'est une bande à tremper dans l'eau puis à enrouler très rapidement autour de la zone fuyarde pour la colmater. Cela sèche et agit comme un plâtre.
Sauf que pour aller enrouler un truc quelconque autour d"un petit tuyau qui vient s'emboiter dans le c*l d'un gros, je vois pas trop comment je fais, vu la grosse différence de diamètre et l'exiguité de la zone qui rend la manipulation plus que difficile, voire totalement inopérante. En effet, l'un a coté de l'autre, ce sont deux petits tuyaux (en comptant celui qui fuit) qui viennent côte à côte s'emboiter dans le c*l du gros.
Pourtant j'avais bien expliqué le coup de la différence de diamètre au mec de leroy merlin (soit j'explique mal soit il est con comme ses pieds).
Donc, à la vue des photos, auriez une autre solution pour traiter le souci? Un chewing gum?
Plus sérieusement, connaissez vous un produit à appliquer qui pourrait faire l'affaire histoire que les odeurs d'égouts restent dans les égouts?
Merci d'avance de votre aide.
