Merci pour votre réponse. Piocher dans le mur pour libérer le tuyau et faire quoi ensuite ?bonjour si vous pouvez pioche dans le mur suivant ce qu'il y a derrière celui ci
Merci à vous ! Comme indiqué je n'en ai pas mais si c'est inévitable je m'en achèterai un ça sera toujours moins chère que le plombier ! Donc avec le décapeur thermique je retire les morceaux de PVC et de colle qui restent à l'intérieur si j'ai bien compris. Et ensuite je peux partir sur mon idée de tuyau flexible allant du siphon jusqu'à l'évacuation ? Ma question est surtout de savoir comment fixer un nouveau tuyau à cette évacuation. Est ce que je dois trouver un tuyau avec un embout "mâle" que j'insère dedans avec de la colle PVC ? Je ne sais pas si j'ai besoin de raccord ou autre chose ...Bonjour. Si vous avez u décapeur thermique ,vous chauffez l'intérieur ou l'on aperçois des petits morceau de PVC du coude cassé ,vous les chauffez doucement et quand il sont ramollis avec la pointe d'un couteau vous les enlevez ,ils se décolleront ,surtout sans forcer ,une fois ôté vous poncez l'intérieur pour pouvoir repartir sur du propre .
Ok merci je vais aller me chercher un decapeur thermique et un flexible pour essayer de changer tout ça alors. En effet le siphon est souvent plein. Souvent du aux cheveux de ma chère compagne qui finissent dedans... Mais pourtant je n'ai jamais eu ce problème dans nos précédents appartements. Je me demande justement si j'en profiterai pas pour essayer d'en mettre un plus performant. J'ai un siphon tout ce qu'il y a de plus classique actuellement. Est ce que vous auriez quelque chose de mieux à me recommander ?bonjour quand vous aurez retire le morceau cassé il vous suffiras de prendre un flexible avec une sortie male donc il va entrer dans le tuyau. moi ce qui m interpelle c est que vous boucher si souvent votre siphon soit
bonjour,J'ai un siphon tout ce qu'il y a de plus classique actuellement. Est ce que vous auriez quelque chose de mieux à me recommander ?
Oui en effet j'avais pour habitude de le démonter intégralement pour le nettoyer à fond mais c'est vrai que je pourrai faire une opération rapide de temps en temps en dévissant que la partie inférieure ! Merci pour l'astuce Une âme charitable dans le coin pour répondre à mes dernières questions ? Le raccord souple que j'ai trouvé fait 70 cm alors que j'aurai besoin de 45 cm seulement. Est ce que je dois en couper une partie d'après vous ? J'utilise bien de la colle pvc pour le fixer au tuyau d'évacuation ? J'irai acheter ce qu'il me faut en début d'aprem !bonjour si c est un siphon comme celui de la photo il te suffit de deviser le dessous pour effectuer régulièrement le nettoyage
Visiteurs non identifiés : 52
