RSS
Partager
le 17/11/2009 à 18h05
tuyau évacuation WC dans le doublage
Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au RDC) de l'autre côté de la maison.
Etant donné que je vais isoler la cuisine, je comptais passer le tuyau d'évacuation dans le doublage de la cuisine pour être le plus discret possible (100mm de laine de roche + BA13).
Deux questions me viennent à l'esprit :
- Comment passer le tuyau ?
Entre la laine de roche et la brique ? (du coup, on est obligé de tasser la laine au niveau du passage du tube)
Ou alors découpé la laine de façon à passer le tuyau.
- Si je découpe la laine, je pense que l'isolation phonique et thermique vont en prendre un coup, ai-je raison ?
Avez vous d'autres suggestions ?
merci
Liens commerciaux
le 17/11/2009 à 18h23
RE : tuyau évacuation WC dans le doublage
bonsoir,
isolez le bien tant phoniquement que thermiquement, vous risquez d'avoir des condensations sur ce tuyau.
Attention aussi à vos emboîtures, la partie male doit être dirigé vers le bas et bien sûr la partie évasée femelle vers le haut, pour éviter les éventuelles fuites.
http://www.chutunic-nicoll.com/entree.php?U=6&M=1&SM=1
cordialement
Liens commerciaux
le 17/11/2009 à 18h39
tuyau évacuation dans le doublage
mais comment isoler ce tuyau ?
et je coupe la laine de roche le long du tuyau ou non ?
Au début je pensais faire une tranchée dans la cuisine mais c'est quand même du boulot !!
merci pour ta rapidité
le 24/11/2009 à 11h18
Finalement, j'ai fait une saignée dans la brique pour passer mon tuyau d'évacuation.
Du coup, j'aurai mon parpaing / tuyau / laine de verre et BA13.
Par contre, dois-je isoler le tuyau pour éviter d'entendre les eaux usées dans ma cuisine ou les 100 mm de laine suffiront à atténuer le bruit ???
Y-aura-t-il de la condensation sur ce type d'évacuation (toilettes, salle de bain + machine à laver) ?
merci encore pour les réponses
le 07/12/2009 à 15h21
isolation et tuyau évacuation dans le doublage
Up Quelqu'un pour m'aider !!?
Liens commerciaux
le 07/12/2009 à 18h12
Bonsoir, le bruit ne devrait pas être trop important et il sera atténué par l'isolation. Je n'ai pas connu de problèmes de condensation sur les tuyaux de vidange.
le 08/12/2009 à 07h40
je rejoinds loupgarou,pas de probleme de condensation car l'eau usée ne stagne pas ,elle fait juste passée
a+
le 08/12/2009 à 10h42
Merci pour vos réponses. Donc pas de problème de condensation !
On m'a parlé de mousse polyurethane pour isoler phoniquement le tuyau. ça fonctionne bien ? Ca servira à quelque chose de rajouter de la mousse sur le tuyau ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul
Visiteurs non identifiés : 243
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
