RSS
Partager
le 07/02/2012 à 09h43
tuyau gelé à l’intérieur de la maison
il y a quelques jours, j'ai eu la surprise d'avoir des tuyaux gelés, mais c'était dnas une dépendance dans laquelle passe les tuyaux.
depuis, je les ai dégelé, mis des manchons. Ok tout allait bien par la suite.
Maintenant, j'ai de l'eau partout.
Sauf à un endroit (eau chaude), pourtant dans la pièce d'à coté, j'ai bien de l'eau chaude et froide.
Moralité, j'ai un glacon entre les deux pièces mais à l'intérieur !
et la maison est chauffé.
Petit pb, Les tuyaux entre les deux pièces ne sont pas accessibles (cachés dans le doublage du mur)
Cette partie était faite comme ca quand je suis arrivé et c'est le 1er hiver que nous rencontrons ici.
j'imagine donc qu'il y a un point d'air qui passe à travers les murs (pierre jointoyé et facade plein nord)
et qui tombe sur le tuyau.
pour info il fait -14 et il y a du vent qui tappe sur cette facade.
j'ai remarqué cela hier soir déjà, et cela s'est produit dans la journée d'hier.
maintenant je laisse couler un léger filet d'eau la nuit (jaurais du le faire la journée!).
avez vous une astuce de sioux ?
j'ai ouvert le robinet, mais à part attendre, bah je ne vois pas quoi faire ?
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 10h10
petit précision
de ce robinet d'eau chaude, il ne coule qu'une goutte à l'heure!
c'est déjà mieux que rien.
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 10h17
Effectivement, il suffit d'attendre. Une goutte à l'heure, c'est du dégel lent, et l'air ambiant va entrer dans l'espace laissé par les gouttes et favoriser le dégel.
Tu peux aussi chauffer le tuyau le plus loin possible accessible (ma préférence va au sêche-cheveux, au chalumeau il faut être très prudent).
Courage !!!
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 07/02/2012 à 10h44
en fait après regard attentif, je peux démonter une partie et accéder aux tuyaux sur disons 3/4 de la longueur qui pose problème.
si le bouchon de glace est là, ok en chauffant il va disparaitre.
mais
s'il est dans le 1/4 restant, et que je chauffe dans les 3/4 accessible, cela va t'il influer sur le dégel?
le 07/02/2012 à 10h59
certainement la chaleur va diffuser
mais cela peut aussi prendre du temps
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 15h59
Est-ce qu'il y a long de tube dans ce doublage ? et en qu'elle matiere est le tube, cuivre ,galva ou PVC pression ,mais j'ai bien peur que a part casser pour degeler et faire un systeme pour eviter que cela ce reproduise ,car si le tube perce par le gel dans le mur bonjour les degats ,il faut les isoler.
A+.
le 07/02/2012 à 21h33
c'est du cuivre de petite section (13), sur 5 mèetres de long
y a t'il un risque d'éclattement si ca reste geler longtemps (mais pas plus violent que cela n'est )?
le 07/02/2012 à 22h17
Re.
C'est du cuive de 10/12 ou 12/14, le gel c'est vicieux le tube peut résister, comme il peut faire l'inverse en un endroit imprévisible, donc c'est très difficle repondre. Désolé.
A+.
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 07h57
mimi03 a écrit: :
Re.
C'est du cuive de 10/12 ou 12/14 ,le gel c'est vicieux le tube peut resiter ,comme il peut faire l'inverse ,donc c'est tres difficle repondre.Désolé.
A+.
pardon c'est du 12/14 en effet
le 08/02/2012 à 16h56
ca veut toujours pas se déboucher.
c fou ca a geler dans les pièces à vivre, mais entre le mur et le doublage.
bref je l'ai dans l'os j'ai l'impression.
au debut ce n'était qu'un robinet (le jour où il a fait très froid) et depuis hier, le deuxième, pourtant moins froid.
le 09/02/2012 à 07h39
ca y est c'est bon.
forcément c'était gelé là où je ne pouvais pas accéder. du coup trou dans le placo, et j'ai pu chauffer.
le 09/02/2012 à 07h54
tant mieux
maintenant faut prévoir pour les années à venir ce qu'il y a lieu de faire
et reboucher le trou dans le placo
courage, on voit pire sur le forum
le 09/02/2012 à 10h02
déjà sur la partie que j'ai du démonter entre les deux pièces, je vais en profiter pour mettre des manchons sur la longueur, et comme j'ai remarqué qu'il y avait de l'air qui circulait par ici (jonction entre placo et plafond bizarrement fait), je vais bourrer de laine de verre.
ca ne devrait plus geler à cet endroit!
le 09/02/2012 à 10h06
Contents pour toi.
Ta laine de verre, ne la bourre pas trop, cela nuirait à la capacité d'isolation. Mais de toute façon cela fera déjà barrage au froid...
Rendez-vous au printemps si tu as besoin de notre aide pour localiser l'anomalie et la réparer.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul
Visiteurs non identifiés : 247
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
