RSS
Partager
le 05/02/2012 à 12h35
Tuyau Gelé
bonjour avec ce grand froid mes tuyau exterieur ont gelés j aurai voulu savoir comment faire pour les degelés??
Avec un seche cheveux, un decapeur thermique?
Et Apres en recouvrant mes tuyau de manchon en polyethylene en faisant bien les raccords es ce que cela suffira a eviter que les tuyau regeles??
Merci d avance
Liens commerciaux
le 05/02/2012 à 12h44
Tuyau Gelé
pour dégeler :
commencer par le robinet, puis l'ouvrir afin que l'eau qui va se formée lors du dégel puisse s'évacuer librement
une fois le jet obtenu, c'est débouché (vous vous en doutiez)
continuer le dégel en partant du robinet et en reculant au fur et à mesure progressivement
ne pas attaquer le tuyau au milieu cela aurait pour effet de le déchirer
les isolants ne feront rien de très efficace
seul un câble anti gel peut vous aider
collé plat en dessous (la chaleur monte) ou enroulé sous forme de spires
puis recouvert d'un film alu collant
et enfin un isolant protégé par un plastic (la mousse se mouille puis gèle)
c'est le seul moyen efficace et durable pour une dépense certes, mais c'est la tranquillité assurée pour de nombreuses années (il y a même moyen de la coupler avec un thermostat pour qu'il se mette en route tout seul)
(c'est d'ailleurs ce que je fais depuis de nombreuses années)
idem pour empêcher le tuyaux de mazout de geler
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 05/02/2012 à 14h02
Tuyau Gelé
Pour compléter les bons conseils de Kriske, deux choses à noter (lois physiques) :
* Les isolants qu'on met autour des tuyaux ne les empêchent pas de geler, cela allonge par contre le délai au bout duquel ils vont geler;
* La pression de l'eau abaisse la température de congélation : un réservoir à l'air libre gèle plus facilement qu'un tuyau sous pression. C'est ce qui explique en particulier que l'eau d'un réservoir (ou d'un bassin) gèle d'abord en surface.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul
Visiteurs non identifiés : 249
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
