éventuellement acheter un manchon de diamètre a peut prés le fendre en 2 afin de le coller aux silicone colle
cela dois je crois être du 90 de diamètre
pour info trouver sur un site français
Santé sécurité
La CSST classe les risques associés à l'amiante selon trois niveaux : les risques faible, modéré ou élevé. Le tuyau de fibrociment fait partie des risques faibles mais, d'autre part, il n'est pas assujetti au SIMDUT, n'étant pas considéré comme un produit dangereux. La CSST n'exige aucune mesure préventive pour la manipulation du tuyau de fibrociment. Toutefois, comme pour la coupe de tout autre matériau, elle exige une protection respiratoire, soit un demi-masque filtrant et une protection pour les yeux.
Sur un chantier, la CSST préfère un endroit dédié à la coupe du tuyau de fibrociment. Pour sa part le fabricant approuve seulement l'usage des seuls outils manuels, tels les couteaux à chaîne pour la fonte et condamne catégoriquement l'usage de scies abrasives qui peuvent projeter des fibres aéroportées. Une fois le travail de coupe terminé, on doit humecter le plancher avant de balayer ou nettoyer le plancher au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité.
Dans un tuyau de fibrociment, les fibres d'amiante sont liées au ciment, ce qui supprime la possibilité qu'il y ait des fibres aéroportées (c'est pour cela que la CSST n'exige pas de protection lors de la manipulation des tuyaux). Il faut donc retenir ici que, si les instructions de coupe sont bien suivies, les résidus de la coupe tombent au sol (encore une fois, il ne faut en aucun cas couper à sec avec une scie abrasiv
