RSS
Partager
le 23/02/2009 à 16h40
une chasse d’eau qui ne se remplit plus
voilà mon problème:
j'ai une chasse d'eau basique qui se remplit avec un mécanisme type "robinet flotteur", seulement je suis rentré chez moi l'autre jour et elle ne fonctionnait plus.
Le problème est qu'elle ne se remplit plus, j'ai bien vérifié que l'arrivée d'eau soit ouverte (c'est bon), et j'ai aussi essayé de relever le robinet flotteur manuellement, mais sans succès, ça ne coule toujours pas.
Si quelqu'un a connu ce genre de problème ou aurait une idée de comment le régler, ce serait bien sympa.
Liens commerciaux
le 23/02/2009 à 19h00
reponce
bonsoir je pence que le flotteur est hs aprés soit il et boucher mes tou depend des flotteur mieu vos le changer
Liens commerciaux
le 23/02/2009 à 20h27
RE : une chasse d’eau qui ne se remplit plus
tartre(ou morceau de calcaire) dans le robinet de remplissage;coupes l'eau et demonte le robinet;soit tu le changes,mieux tu le mets a tremper dans du vinaigre blanc et tu laisses tremper une nuit,tu le remets le landemain et normallement ok
a+
le 23/02/2009 à 21h53
Comme te dit titi demonte ton systeme de remplissage, floteur + petite boite ronde ou se trouve une membrane qui sert a fermer. nettoye tout et remonte.
le 23/02/2009 à 22h33
personellement je le changerais au prix que sa coute puis de toute façon sa fait pas de mal
mais la fin des probleme
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , wilfriedloul
Visiteurs non identifiés : 266
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
