Urgence cumulus...
Par clau976
avatar - clau976
23/02/2009 à 17h02
23/02/2009 à 17h02
Bonjour, voilà le souci, hier soir en rentrant de vacances j'ai eu la bonne surprise de ne plus avoir d'eau chaude... N'y connaissant strictement rien, j'appelle un plombier qui est venu cet apres midi et me dit que le cumulus s'était simplement mis en sécurité. il me dit aussi que le groupe de sécurité a lâché et que c'est pour çà que de l'eau coule du cumulus. Il faut donc le changer. Il m'a fait un devis avec évidemment aussi un nouveau cumulus parce que le mien de 200 litres est bien trop grand, etc.... Bref je n'ai pas les moyens de le faire revenir alors je souhaiterai savoir si je peux changer ce groupe seule, ou je peux en acheter et comment faire rapidement parce que j'entends l'eau couler et ce n'est pas au goutte à gouttes... Merci
Par wiwi92
avatar - wiwi92
23/02/2009 à 18h57
23/02/2009 à 18h57
bonsoir biensur que vous pouvez changer que le groupe de securité il sufit d'en acheter un .pour le ballon qui chauffer ce qu'il a renclencher c le thermostat il y a un petit rest dessus cordialement
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
23/02/2009 à 21h59
23/02/2009 à 21h59
Soit ton groupe est mort, et tu le remplace et fermant ton arrivé d'eau, puis viadange .Ou ton thermostat est mort et ne coupe plus et tu monte en pression, ou ton ballon est entartré. Et ta resistance chauffe et met en securite ton ballon.
Donc il faut savoir si tu as des probleme d'eau chaude, si ta securute se declenche souvent, l'age de te ballon etc
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/02/2009 à 22h31
23/02/2009 à 22h31
de toute façon tu le changera ton groupe de securité alors achete le change le et si sa marche toujour pas tu change ton ballon et tu monte le meme GS
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 309
