RSS
Partager
le 23/09/2007 à 20h59
Circulateur de chaudière gaz
En essayant de mettre le chauffage chez moi, pour la première fois depuis plusieurs mois, je me suis rendu compte que les radiateurs ne se lançaient pas.
Je suis allé voir la chaudière et je me suis aperçu que le bouton on/off était éteint (diode verte) malgré qu'il soit sur la position ON.
J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage.
voici la bête :
Image chaudière
Comment faire pour relancer la machine ?
Merci d'avance pour votre aide !
Liens commerciaux
le 23/09/2007 à 21h11
Bonsoir Brigolo
Avec mon peu d'expérience dans ce domaine, je sais que lorsque le circulateur ne fonctionne pas et bien ça ne chauffe pas !
En effet le circulateur freine la circulation par thermosyphon aussi je pense qu'il faut vérifier si un fusible n'est pas fondu ou un circuit électrique tout simplement débranché (vibrations ?).
Après... il faudra envisager une autre action avec un spécialiste.
Courage, à +
PS : le circulateur est une pompe électrique qui accélère la circulation de l'eau dans les radiateurs.
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 23/09/2007 à 21h38
URGENT ! Chaudière en panne !
Si tu as de l'eau chaude c'est que ta chaudière fonctionne cela est déjà un grand point.
Comme dit Curieux cela peut provenir du circulateur qui ne tourne pas. Y-at-il un thermostat d'ambiance qui commande celui-ci, il est peut-être mal réglé.
Si bien réglé, le circulateur est peut-être bloqué si cela fait longtemps qu'il est à l'arrêt (on conseille toujours de le faire tourner une fois par mois pour le dégripper). Si tu y a accès, (plus facile à faire qu'a expliquer) sur la face de celui-ci il y a une pastille que tu peux enlever et à l'aide d'un tournevis que tu place dans la fente de l'axe moteur tu peux essayer de le faire tourner. Attention l'eau peut-être chaude. Si rien ne se passe, vérifie si tu as une tension aux bornes du circulateur, voir remarques de Curieux.
Si rien ne fonctionne voir avec un homme de métier et en attendant une bonne couette !
Proverbe Chinois
le 23/09/2007 à 23h26
Chaudière gaz
Bonsoir.
Effectivement il faut voir si le circulateur tourne (il doit ronronner).
Fais l'essai décrit par boloulou sur l'axe du circulateur.
Ensuite manœuvre le levier à droite : il pilote mécaniquement une «vanne trois voies». Il ne doit pas être trop facile (tringlerie cassée ou déboitée) ni trop dur (vanne bloquée, ce qui amène généralement la première panne).
Après c'est le plombier. Ou ton contrat d'entretien si tu en as un ...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 23/09/2007 à 23h31
Bonsoir Curieux 38,Biloulou et Domeltro,
Tout d'abord merci pour votre aide.
Il n'y a pas de thermostat d'ambiance.
J'ai réussi difficilement à faire tourner l'axe moteur, effectivement de l'eau très chaude en est sortie..
J'ai revissé l'axe. J'ai actionné la manette plusieurs fois (avant dévissage puis après)
Mais rien n'a changé. Qu'aurait-il dû se passer exactement ?
Je n'ai pas d'outil pour vérifier la tension pour l'instant...
Voici la photo de mon axe moteur :
Image axe moteur
Liens commerciaux
le 24/09/2007 à 00h34
Panne chaudière
Est-ce que l'axe était bloqué ou il tournait déjà ? il tourne dans le sens des flèches ?
Je vois sur la photo que ton circulateur a deux vitesses : bascule l'interrupteur qui doit être sur le capot de branchement, à gauche : est-ce que ça change ?
Pour la manette, tu peux enlever la prise de courant et tâter pour voir ce qui se passe (à moins que tu ne puisses voir réellement).
Pour vérifier la présence de tension, es-tu compétent ? Dans tous les cas sois prudent.
le 24/09/2007 à 10h30
Bonjour DomEltro,
L'axe ne bougeait pas. Est-ce uniquement au son que j'aurais dû le constater ou j'aurais dû vour la fente tourner (ce qui m'étonnerait lol) ?
Je l'ai fait tourner avec un tournevis dans le sens de la flèche, puis je l'ai resserré dans l'autre sens après le test.
Je ne vois pas d'interupteur pour changer de vitesse...
Et je dois dire que pour vérifier la tension, je ne suis pas compétent.
C'est pas gagné ! Non
le 24/09/2007 à 11h02
J'ai passé les photos en liens clicables, vu qu'elles "débordaient".
Ça fait partie des petits problèmes qu'on espère régler avec la prochaine évolution du forum. En attendant, on bricole. Clin d\'oeil
I'll be back !
Liens commerciaux
le 24/09/2007 à 12h49
Chaudière gaz en panne
Brigolo a écrit: :
Bon, ya manque d'info :
D'abord, tu ne m'as pas répondu : tu as un contrat d'entretien ?
Ensuite la manip :
Tu enlèves la grosse vis face à toi (pièce de monnaie pour ne pas abîmer) qui est en fait un gros bouchon : il va couler un peu d'eau (c'est pas grave) mais surtout tu vas voir l'axe de la pompe. Il possède une fente pour tournevis : si ca tourne, tu ne la verras put-être pas. Si ça ne tourne pas, coupe l'interrupteur du circulateur (celui qui a un petit voyant), mets ton tournevis dans la fente et fais tourner à la main. Ensuite enlève ton tournevis et remets l'interrupteur. Si ça ne tourne toujours pas et si tu ne crains pas d'effectuer un geste qui peux être dangereux (sinon laisse tomber et appelle un professionnel !!!),ET si tu as un tournevis au manche bien rond, mets le dans la fente et fais tourner : le circulateur peut se mettre brusquement en route (d'où le manche bien rond pour éviter de te blesser).
Tu remets le gros bouchon, tu essuies les coulures d'eau, et tu viens nous dire où tu en es.
A bientôt de te lire.
le 24/09/2007 à 23h18
Salut DomEltro,
J'ai dévissé le bouchon, mais je ne suis malheureusement pas parvenu à tourner l'axe du moteur.
Je n'ai pas de contrat d'entretien, je pense que je vais appeler quelqu'un, ça sera plus raisonnable.
Une seule chose m'embête: je n'ai pas pu vérifier si le fusible était mort car je ne l'ai pas trouvé. Je viens d'emmenager et le tableau électrique n'indique pas la chaudière.
A moins que le fusible soit dans la chaudière ?
Merci encore pour ton aide précieuse et précise. Clin d\'oeil
le 24/09/2007 à 23h42
Panne circulateur
Bonsoir.
Dernier essai avant passage au professionnel : il semble bien que ton circulateur est grippé. C'est ce que supposait biloulou.. Il faut savoir que le rotor de ce moteur baigne dans l'eau en permanence.
Si tu pousses sur l'axe du circulateur, il est possible qu'il s'enfonce et qu'ensuite tu parviennes à le faire tourner. Ce serait de la chance...
S'il ne tourne pas à la main, inutile de chercher la panne électrique (qui peut être la conséquence du moteur bloqué).
Reste le point du contrat d'entretien : c'est peut-être le moment de souscrire, car tu auras ainsi, outre les dépannages (les pièces sont généralement exclues), le nettoyage et réglage de la chaudière. Ainsi tu consommeras un petit peu moins de gaz.
Comment choisir ? deux pistes : le hasard (moi j'aime pas dans ce cas-là), et le bouche à oreilles. Car les beaux encarts dans l'annuaire ou des revues ne signifient pas forcément sérieux, compétence, service. Alors que les staisfactions et les déceptions on en parle entre voisins, entre amis, entre collègues, etc...
Salut, @+
le 25/09/2007 à 12h03
RE : URGENT ! Chaudière en panne !
Alors je pense que to système est bloqué .
c'est fréquent après une longue inutilisation ( j'en sais qq chose !)
Il est prudent d'avoir un contrat d'entretien annuel qui inclus une visite de contrôle.
je ne puis que te conseiller d'en prendre un .
le 25/09/2007 à 12h37
Je vais suivre vos conseils et appeler quelqu'un de compétent.
Merci infiniement pour votre granda aide et spéciale dédicace à DomEltro qui a su être très précis dans ses explications.
Je vous tiens au courant quand la panne sera réparée.
Clin d\'oeil
le 25/09/2007 à 12h50
J'en suis Honte de confusion.
Je fonce acheter une pommade pour mes chevilles !
Brigolo, c'est à charge de revanche, n'est-ce pas ?
le 25/09/2007 à 20h27
Eh bien DomEltro tu avais tout çà fait raison !!!
J'ai fait appel à mon voisin Sourire
Il a relancé la pompe avec un tournevis. Je n'avais pas suffisamment appuyé et tourné...
MERCI BEAUCOUP !!!!
A charge de revanche !(plutôt en informatique alors !) Clin d\'oeil
le 25/09/2007 à 21h44
Chaudière plus en panne
Bonsoir.
Ravi que tu aies eu de la chance en plus d'un bon voisin. Si le circulateur ne couine pas ou a cessé de couiner, c'est bon.
Je te rappelle le conseil de Biloulou : en période d'arrêt du chauffage, tous les mois environ, mettre le bouton sur marche pendant quelques instants (5 à 15 secondes suffisent) pour entendre ton circulateur ronronner de plaisir.
Et le second conseil que nous avons été plusieurs à te donner : prendre un contrat d'entretien. A moins que cela ne soit dans les compétences de ton voisin, il suffit alors d'échanger service et sympathie.
Pour ta compétence en informatique, je sais qu'il y a déjà beaucoup de forums (je suis abonné à un pour mac et un pour pc) : penses-tu qu'il serait utile ici ? les modos le pensent-ils aussi ?
A suivre...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , wilfriedloul
Visiteurs non identifiés : 253
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
