bonjour.
Il faudrait vérifier que l'eau qui arrive a vos robinet ne soit pas bouillante ,chez moi j'ai règle le thermostat à 70 degrés ce qui est suffisant le th ce trouve sous le capot de protection, il faut aussi vérifier si le commutateur HC ,HP fonctionne bien et qu'il ne soit pas toujours en marche force ,malheureusement je ne suit pas de votre region.
A+.
Quelle est la contenance de ce cumulus (c'est écrit sur la plaque) ou à défaut les dimensions ???
Si votre chauffe eau est sur une prise de courant, et que vous ayez de l'eau chaude, vous pouvez le débrancher. La résistance ne chauffant pas, il n'y a pas de risque, et lorsque la température de l'eau baisse vous le branchez un moment;
Et si vous avez un tarif heures creuses, il ne chauffe que la nuit.
Pour faire venir un plombier, vous téléphonez, vous expliquez le problème et vous lui demandez son tarif. Vous en appelez plusieurs pour comparer. Vaut mieux souvent le petit plombier du coin que des grosses sociétés.
Premier point : sauf installation complexe comme chez moi, ce contacteur Jour/Nuit ne peut pas commander la pompe à chaleur, il est donc réservé au chauffe-eau. Il vaut mieux le laisser sur "Auto".
Troisième point : ce plombier n'est pas honnête : hormis ses prix exorbitants et son manque d'esprit de service, il ne devait pas exiger de paiement sans présenter sa facture, qui sert en même temps de date de départ pour sa garantie professionnelle.
Il me semble que dans ton VILLAGE (c'est capital ) les plombiers ne doivent pas manquer…
Quatrième point : Là c'est technique : lorsque le goutte à goutte s'arrête, c'est que la chauffe n'est pas loin d'être terminée.
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, en particulier si peu d'eau La manœuvre à faire (mensuellement selon les fabricants, au minimum une fois par an au retour des vacances selon moi, avec tous les robinets de la maison, notamment le lave-linge, le lave-vaisselle, le WC) : fermer le robinet noir (alimentation du chauffe-eau), tourner le robinet rouge une ou deux fois (détartrage de la soupape), rouvrir le robinet noir. Si j'ai bonne mémoire Crabe -notre ami plombier- l'a rédigé il y a peu.
Quatrième point : Là c'est technique : lorsque le goutte à goutte s'arrête, c'est que la chauffe n'est pas loin d'être terminée. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, en particulier si peu d'eau chaude a été tirée. C'est même plutôt bon signe : la soupape de sécurité s'ouvre juste assez pour évacuer l'excès de pression, et se referme ensuite.
Si cette partie mobile est à 90° par rapport au tuyau d'eau, c'est FERMé.
Je ne sais pas car j'ai aussi un autre contacteur avec Arrêt/Auto/Marche forcée qui, lui, correspond au cumulus...
Il appartenait initialement à une société mais m'avait laissé son tél. pour que je n'aie pas besoin de passer par sa société.
Et hier j'ai eu la surprise de voir que nulle part sur le livret du cumulus il n'a apposé le tampon du revendeur. Je suppose donc que je n'ai pas de garantie ?
Effectivement mais 4 sur 5 sont des sociétés qui interviennent 7j/7, 24h/24 = arnaque assurée...
Ici, le problème, c'est surtout qu'il ne commence pas, notamment avant hier alors que j'avais utilisé bcp d'eau chaude... Je vais prendre un bain et voir l'effet ce soir en rebranchant à 22h.
Actuellement, il est abaissé. Pour pouvoir le manoeuvrer, je suis obligé de vidanger de l'eau, sinon il reste bloqué.
Que penses-tu de mes mesures de précautions (couper l'alimentation en journée, mettre en marche forcée à 22h, vidanger un peu chaque soir ). J'ai surtout peur que le cumulus "explose"...
Je la crains bien, cependant la facture de cette société sert de garantie … en t'obligeant à repasser par eux malgré tout.
Laisse fonctionner une première nuit (et probablement une seconde), ne t'inquiète pas tant qu'au premier robinet que tu ouvriras le matin tu n'as qu'un petit jet de pression, dû à l'écart de pression (7 bars de la soupape par rapport à tes 3 à 5 bars du réseau d'eau froide). Un groupe de sécurité de deux ans a peu de risque d'avoir sa soupape excessivement entartrée, surtout si tu exécutes la manœuvre expliquée plus tôt.
bonsoir,
un groupe même entartré n'aura pas sa soupape bloquée en position fermée.
le votre ne coule pas, c'est un peu normal, il doit quand même suinté la nuit vers 2 ou 3 heures du matin (ou alors vous avez un VES (vase d'expansion sanitaire).
Sur la pièce jointe, la vanne d'arrêt est en position fermée, elle se manoeuvre en 1/4 de tour, la flèche indique le sens du passage de l'eau. En position ouverte la poignée de manoeuvre de la vanne serait en position horizontale.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 312
